TA的每日心情 | 开心 2016-10-14 14:27 |
签到天数: 13 天 [LV.3]偶尔看看II
防止污染物进入液压站方法
第一:制造厂在有条件的装配车间最好能充压,使室内压力高于室外,防止大气尘埃污染。当用户拆装时,注意关闭门窗,防止尘土进入。
第二:采用“温加工、干装配”法时,所有工序都需采用润滑或清洗液。装配时为了不使清洗液留在零件表面而影响装配质量,应采用干装配,使用干燥的压缩空气吹干零件后再装配,注意不要用回丝、布条等纤维物擦拭清洗零件。
第三:出厂时作好台架试验,进行加载、高压磨合和清洗。因试验台用油会比主机液压系统用油污染得快,且已污染的油液对液压站会产生侵入污染,所以在试验台液压系统中,应设有多级过滤,且过滤器的油垢容量要大。此外过滤器要易于拆卸,保证定期清洗,如果当油液超过使用界限时,应及时更换。
第四:扳手、锤子、吊索等装配用具及加油容器、滤网等均需保持清洁,避免将污染物带入液压站或系统中。当系统发生故障、解体排除或检修时,要防止大气污染,注意不能立即修理装配的零部件,还要注意其密封性能。
第五:油箱除了用来储油外,还具有排污垢、分离混合空气和散热功能,所以油箱上必须设有空气过滤器,其进出油管管口位置要适当,油箱下底部需设置放水排污阀。
第六:油液污染严重时,应查明原因,并消除隐患。此外为保证使用和节约费用,必须合理更换液压油。
上海元力液压有限公司
电话:021-57684838 手机:13901663422 |
