[机械杂谈] 洗地机故障排除七种方法
查看: 121|回复: 0
发表于 2016-10-14 13:30:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
 一、洗地机器不能直线行走:
  1、驾驶式洗地机刷盘压力不够,需调节洗地机刷盘压力,洗地机清洗效果不均匀,检查洗地机刷盘或者百洁垫是否磨损,更换磨损部件。
  二、洗地机器无法运行:
  第一步要确认电源是否接好(电瓶式洗地机看下电瓶和机器是否接好,电源式的看下插头是不是接到了插线板且插线板是否有电,这点是最容易被忽视的,是不是电量不足提供不了洗地机工作所需的电压。
  三、洗地机吸水电机不工作:
  1、洗地机吸水泵开关是不是打开状态,检查洗地操作机面板上开关是否打开。洗地机电瓶电量耗尽,需重新充电。
  2、检查洗地机吸水电机电源线是不是连接好。
  3、洗地机吸水电机损坏,更换吸水电机,洗地机电机保险丝烧毁,查找原因后更换新保险丝。
  4、洗地机污水箱已满,排放污水。
  四,洗地机电瓶系列问题:
  1、电瓶使用时间比正常情况短。
  2、查看电瓶充电器和电瓶是不是损坏,更换相应配件。
  3、如果不是免维护电池,需查看是不是电解液容易不足,是的话要加蒸馏水。
  4、检查电极及接线终端是否被氧化或是有污物,刮除氧化部位。
  5、电瓶满电,有效使用时间短
  6、洗地作业面积过大,现配电瓶容量不足,联系厂家更换大容量电瓶或者使用备用电瓶。
  7、充电完成后,电瓶不能提供正常的电压,阅读说明书,请确定电瓶是不是正确连接到充电器好了。
  8、是不是新电瓶,旭洁洗地机告诉你,新电瓶不能发挥100%的性能,需要在充放20次以上,才能发挥最佳性能。
  五、洗地机刷盘无法转动:
  1、洗地机刷盘电机过热停机或是洗地机电机过载,这时需要关掉洗地机电机开关,冷却45分钟后再用。
  2、洗地机刷盘开关是不是在开的位置,检查在梁玉玺洗地机控制面板上开关是否打开。洗地机电瓶电量耗尽,需重新充电。
  3、洗地机齿轮箱损坏,需更换齿轮箱、洗地机电机损坏、需更换洗地机电机、电机保险丝烧毁,在查找到原因后更换保险丝。
  4、洗地机电机电源接线或过热保护是否都连接好了,没有的话需要连接好。
  5、洗地机清水箱水量不足,注入清水。
  六、洗地机吸水效果不好:
  1、吸水管或者吸风口堵塞或损坏,视情况清理或者更换相关部件
  2、污水箱浮球阀开关失效或者污水满,更换浮球阀或排空污水
  3、吸水胶条磨损,需更换;吸水管没有连接或损坏,连接好或更换;吸水电机故障,需更换。
  七、洗地机刷盘不出水:
  1、清水箱球阀损坏,需更换。
  2、没有打开放水开关,需打开。
  3、清水箱水量不足,需注入清水。
  4、出水管堵塞,清理出水管,出水过滤器堵塞,清理或更换出水过滤器。0551-63671001 手机:18256912728
