TA的每日心情 | 奋斗 2017-2-6 09:10 |
签到天数: 15 天 [LV.4]偶尔看看III
在金属加工行业中,很少有几个部分能像模具制造企业那样具有活力,因此对任何模具加工车间而言,为了保持其领先的地位,需要横向扫描新出现的技术和创新的概念。这里给大家先容一些新的发展动态,这或许会对模具加工行业创造新的机遇或起到抛砖引玉的作用。
并行加工
概念:采用一台多功能机床,在单一工件的左右面上,以并列的方式加工模具的型芯和型腔。
背景:在IMTS 2004国际机床展览会上,Mazak公司(在肯塔基州的Florence市)在其e系列Integrex加工中心上演示了这一新的概念。该机床利用其倾斜式铣削主轴(B轴)的灵活性及其相对立的车削主轴(C轴)在长方形工件的四面和背面上铣削加工冷却孔。在加工型芯和型腔细节的时候,该工件仍然是一个独立的整体零件。假如对车削主轴的旋转与倾斜式铣削主轴的关系能很好地协调处理,就可以使刀具获得最佳切削方向,从而进步工件的表面光洁度,并延长刀刃的使用寿命。而且有利于工件的翻转,以便定期清理切屑。
然后将型芯和型腔两部分分离,使每一个部分在其对立的车削主轴中保持夹紧的状态。同时,将两个新的剖分面进行端面铣削加工,并在一次装卡调试过程中,完成模具两半部分的冷却孔钻削加工任务。
与传统的加工工艺相比,采用这种加工方法大大减少了工件的装卡次数和操纵程序。同时,模具的加工精度可以进一步进步,由于模具的两半始终保持着完美的方向定位,直到相互分离。
技术应用:在这一应用领域中,旋转轴的定位精度是非常关键的。在该多功能机床的铣削主轴中,采用滚子凸轮,其分辨率精度为0.0001°。车削主轴和副轴的分度精度也为0.0001°。按照机床制造商的标准,转速为12000 r/min的铣削主轴,其振动精度为1.5μm(0.00006 in)。其极低的主轴振动,保证了小直径刀具在高速运转应用时的加工精度。
并联加工
概念:大型模具零件在小型加工中心上分成几部分加工。然后将加工以后的各部分零件组装到一个整体型芯或型腔。在某些情况下,将各部分零件设计成插接件的形式,然后将它们安装到模具基座的隐窝内。
背景:大型模具的零件经肢解分离以后,其每一个部分都可在小型的加工中心上加工,而且优于将其放到带有延伸式床身的大型立式机床上加工。一般来说,采用小型卧式加工中心比较理想,由于其在清除切屑和产能方面具有很大的上风,当然采用小型立式机床也是可行的。
由于它们的工作范围相对较小,而小型机床的容积精度相对较高。由于其移动轴的质量较轻,因此小型机床在加工过程中,可以获得较高的加速度和减速度(acc/dec)。较高的acc/dec速度可大大节约机床的整体加工时间—由于其较高的acc/dec速度,假如需要20h的加工,一般可以在15h内完成。在小型机床上,刀具的更换题目也比较轻易解决。例如,在大部分情况下,只要使用一把精加工刀具,就可以完成模具一个零件的加工,而且也不需要更换刀刃。
而最重要的是,两台或三台小型机床同时运行甚至可以超过一台大型机床的工作量。例如,需要20h加工的工件,可以在两台小型机床上花费7.5h的时间完成加工(将其除以工作时间,就可得出acc/dec速度系数)。一组小型机床要比一台大型机床更能灵活地制定工作进度计划。由于大型模具可以分成几个部分来进行设计,这有利于模具分成多个零件进行加工生产。这样,即使只有小型机床的模具加工车间也可以承担其原先没有能力加工的工件。
而且,小型机床的投资较低。一个模具加工车间必须将两台或更多小型机床的本钱,www.vtoall.com再结合小型机床的整体综合能力,然后与一台大型加工中心的本钱进行比较。
最后,一副按并联加工设计的模具也许有更多的机会进一步进步其维护和更新水平。例如,可以将模具中比较轻易磨损的部分单独设计。这样,当模具进行维修或翻新时,可先更换这一部分,从而使工厂的停产时间降低到最低限度。
技术应用:小型机床必定具有极高的容积精度,因此,其生产的模具各部分零件精度也非常之高,实际上,零件组装面之间达到了没有缝隙的水平。
