签到天数: 6 天 [LV.2]偶尔看看I
以数控技术作为基础的先进制造技术成为当前机械制造技术的主要发展趋势,数控机床具有高效率以及高精度的特点,现代制造业中数控机床的大量使用对数控设备利用率的高低、现代企业效益的好坏都具有非常重要的意义。因此,在当前背景下,对“数控机床维修改造中需要注意的要点探析”这一课题进行相关的探讨具有非常重要的实际意义。
1 数控机床维修改造的必要性
数控机床在我国的大规模使用开始于 20 世纪 80 年代,而数控机床维修改造的必要性主要表现在以下几个方面:
(1)数控设备处于许多行业的关键工作岗位,且经常处于长期运转或者超负荷使用的状态下,而在平时的使用中又缺乏认真的保养与维修,进而导致数控机床的精度受到严重的影响,机床也被严重磨损。
(2)由于数控设备结构以及使用人员的改变,导致数控机床操作的相关技术力量不够,最终被大量闲置。
(3)随着新产品制造业的发展以及计算机技术的进步,原有的数控机床的性能已经难以满足相关的要求,对数控系统的更新以及数控维修的改进提出了新的要求。
2 数控机床维修改造中存在的问题
当前我国数控机床维修改造存在的问题具有多方面的表现,具体来说,主要有以下几方面:
(1)乱接中线到 PE。根据相关的技术要求,电器设备内部的中线与保护接地的电路之间不能相连。www.vtoall.com机械的电柜内部也不能使用 PE 兼用端子。但在数控机床的维修改造的实际操作中,由于增加器件的需要,往往会将机床 PE 接地端和三相 380v 中的一相进行直接的连接,以构成 AC220V,对接近机床的工作人员带来了遭受电击的危险。
(2)非单一电源。根据相关的标准,机械电气设备应该连接在单一电源之上,但在实际的数控设备维修改造中,往往会由于走线的方便而进行另外引线。这样在紧急的情况下,在切断设备电源开关之后,往往会因为没有切断设备的全部电源而对技术人员带来安全隐患。
(3)电气设备欠保护。电动机的热积累是电动机烧毁的一个主要原因,根据相关的技术标准,连续工作在 0.5kw 以上的电动机必须要有热保护的措施。在实际的机床设备改造中,往往使用的是和电动机不匹配的“时间-电流”的保护器件,在被保护器件绕组的时间常数和保护器件有较大的差异时,会严重降低保护的作用。
