签到天数: 6 天 [LV.2]偶尔看看I
现代的数控机床逐步向高速、高效、高精、复合等功能的方向发展。在一台高速和复杂的机床中保证高效生产,安全可靠性是一个必要条件。所以,评价一台机床的优劣,不仅需要看其功能有多强大,同时也需要关注其安全性能有多高。提高数控机床的安全性能,既可以减少生产事故、保护人员和机器安全,提高自身产品附加值。
1 数控机床急停和超程电路分析
数控机床常采用紧急停止按钮和超程处理方式,保证在危险的情况下,使数控机床能够快速的停止; 可以采用安全门防护装置,如带闭锁的或不带闭锁的机械式插片开关,防止人员随意进入危险的区域,保证维修人员在危险区域内安全地进行操作; 可以使用安全监控速度功能、调试使用按钮和电子手轮,监控机器的超速和停止状态,并且保证人员在打开安全门的情况下安全地调试机器。数控机床急停和超程处理是数控机床安全性的重要内容,一台机床在验收和使用时肯定涉及这两方面的内容。在 FANUC 数控系统应用中,急停和超程有以下几种常规处理方法。
急停按钮和超程开关串接外围硬件处理,急停按钮和超程开关硬件连接可以参考 CONNECTION MANUAL( HARDWARE) ( B-64303EN) ,以 0i-D 系统配置 ai 伺服单元为例,急停按钮和超程开关硬件连接示意图如图 1所示。
急停按钮与超程开关硬件连接示意图
图 1 急停按钮与超程开关硬件连接示意图
进给轴超程开关为动断触点,急停按钮与每个进给轴的超程开关串接,当没有按急停按钮或进给轴运动没有超程时,KA1 继电器吸合,相应的 KA1 触点闭合,则 0i-D 系统的 I/O 模块 X8. 4 处信号为 1,同时另一个 KA1 触点一闭合。ai 伺服单元的电源模块 CX4 插座的 2、3www.vtoall.com 管脚接收急停信号,闭合为没有急停信号。
KA1 触点闭合后,若 0i-D 系统和 ai 伺服单元本身以及之间的连接没有故障,则 ai 电源模块内部的 MCC 触点闭合,即 CX3 的管脚 1、3 接通,如图 1 所示。使用该伺服单元内部的 MCC 触点来控制外部交流接触器吸合,当外部交流接触器 KM 吸合,三相交流 220V 电源模块就施加到了伺服单元的主电源输入端( L1,L2,L3) ,数控系统和伺服单元就能正常工作。
根据 CNC,PMC、机床三者之间的关系,虽然 X8. 4 为1,但真正要使系统无急停报警,还要取决于 G8. 4 是否为1,G8. 4 处信号用符号表示为* ESP。从符号功能可以看出,要使系统不急停,* ESP( G8. 4) 必须为 1,若为 0,系统就会急停。在维修当中还需要结合 PMC 梯形图,具体分析产生急停的原因,因为除急停按钮和超程开关引起系统急停外,可能还有其他原因引起系统急停。
通过图 1 可以看出,当按下急停按钮或轴运动到超程位置时,KA1 继电器断开( 急停继电器) ,0i-D 系统 I/O 模块的 X8. 4 为低电平,系统急停,同时电源模块连接的KA1 也断开,伺服单元的内部触点断开,外部交流接触器断电,主电源断开。若由于急停按钮断开导致急停,只要松开急停按钮,使其闭合即可解除急停,若由于超程开关断开导致急停,则在电路设计中要求必须有超程解除按钮,如图 1 中的 SB1 所示。
