调整仪器笔位的要领以及主要原因
查看: 898|回复: 0
发表于 2016-10-13 14:28:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前气象台站测定温度、湿度、气压的方法有人工观测和仪器自动观测2种。采用温度表测温度、干湿球温度表测湿度、水银气压表测气压、雨量器测定降水量,通过定时人工观测得到的数值称为实测值。而温度计、毛发湿度计、空盒气压计、虹吸雨量计是分别自动记录气温、相对湿度、气压、降水量连续变化的仪器,统称为自记仪器,从仪器自记记录上可以获得任何时间的气温、相对湿度、气压、降水变化情况,以及极端值(最高值与最低值)及其出现的时间,通过自记仪器测得的数值称为自记值。实测值与自记值之间往往存在一定差异,但应在合理范围之内。
如果超出一定范围,应该及时找出原因,排除仪器故障,适时对自记仪器做出调整,使采集来的观测值科学、客观、准确。
一、各种自记仪器笔位需要调整的标准
将自记值同实测值比较,若两者相差较大,当气压计误差>±1.5hPa,温度计误差>±1.0℃,湿度计误差≥10%时,应及时调整仪器笔位。虹吸雨量计:排水完毕后若不停留在自记纸0线上,虹吸作用开始时自记笔尖未指在10mm处,应及时调整自记笔位(无降水时自记纸可连续使用8~10d,需每天加注1.0mm水量来抬高笔位,以免每日迹线重叠)。
二、自记值与实测值相差过大的主要原因
(1)温度计与干球读数相差过大。主要原因有:感应部分(双金属片)上积有灰尘或水,干球或温度计数值误读;干球上积有灰尘或水;温度表内刻度磁板破损,毛细管内有水银滴、黑色沉淀的氧化物,水银柱中断等。
(2)湿度计与干湿球读数相差过大。对湿度计来说,可能是遇恶劣天气或久未清洗,毛发变脏(沾上灰尘),影响脱脂毛发的收缩与扩张,毛发脱落(钩),天气骤变,仪器的滞后性等造成两者相差过大。对于干湿球,则可能是蒸馏水不纯、纱布包扎过紧或被污染、湿球无水或太少甚至不到2/3、水杯中有水但久未清洗水杯、干湿球可能误读;冬季溶冰不当、调整笔位时的天气条件不适宜、调整笔位时影响放大倍率等。
(3)气压计与动槽水银表读数相差过大。可能是气压计的感应部分附有灰尘;自记笔尖对自记纸的压力不适当(过大或过小)。动槽水银表方面,调整水银槽内水银面与象牙针尖不是恰恰相接(过头或未到位)、游尺的调整不是与水银柱凸面顶点刚好相切、水银表读数有误、动槽式水银气压表内水银面产生氧化物时未及时清除、气压表悬挂不垂直等。
(4)雨量器与虹吸雨量计读数相差过大或引起迹线异常。原因有:浮子室内和虹吸管内壁脏,造成异物阻塞;浮子进水,浮子室内水面上升时,浮子不能相应地上升;虹吸管与浮子室侧管连接处衔接不紧密(漏气、滴水);虹吸管曲率不合适;浮子直杆与浮子室顶盖上的直柱锈蚀、两者不平行、摩擦过大等。
