[机械杂谈] 喷烤漆房使用时注意事项
查看: 149|回复: 0
  • 签到天数: 90 天
    发表于 2016-10-13 09:42:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    (1)喷烤漆房内不应放稀料一类的危险品,因为这些东西在烤漆的时候会带来不必要的危险。纸胶带、喷枪、腻子、车衣以及工作服,物品不应该存放在,开放的环境中因为,这些物品都应该放在通风的储存室内。
    (2)喷漆工作完成后应清扫喷烤漆房的地板和墙壁,将遮盖工件身时使用的遮盖物等物品清理干净。喷漆时应尽量使用一次性的遮盖物遮盖车身,尽量不要使用棉质的遮盖车衣和车轮罩,因为这种车衣容易聚集灰尘。
    (3)待喷涂的汽车工件辆本身通常是烤漆房内最大的污染源。车轮、保险杠以及发动机舱等部位会聚集大量的污染物,彻底的车身清洗工作可以使这些污染物对喷漆操作的影响降低。因此,车身清洗等良好的准备工作是非常重要的。
    (4)喷漆操作的人员穿着的工作服也是重要污染源。很多修理厂,打磨腻子喷涂漆面的工作是由同一个人完成,工人在打磨腻子的时候和喷涂漆面时穿着同一套工作服,这是不正确的,在喷涂漆面时应该有专用的工作服。在烤漆房内,应该穿着无纤维脱落的工作服,戴橡皮手套、防护面罩和呼吸器(图3),在喷涂各道漆面时都要保持这样的穿戴。没有穿专用工作服的人员严禁进入烤漆房,而只能从窥视窗观看喷漆作业,以免污染油漆。
    (5)除了遮盖车身和喷涂等必须在烤漆房内完成的工作之外,其他车身准备工作和油漆调配工作应该在烤漆房外面进行。有些修理厂甚至在烤漆房内清洗车辆或打磨腻子,这是严重违反修补漆操作规范的做法。
    (6)喷枪等喷涂设备要保持清洁。应该在每次喷涂作业后及时清洗喷枪,以免喷枪内的油漆干燥,油漆干燥后会凝结成片,如果干燥成片的油漆在喷涂时飞出,将在漆面上形成缺陷。
    (7)烤漆房工作时,通气风扇会将外界的空气抽入,经过烤漆房顶棚上的过滤棉向下吹,空气从烤漆房地板上被抽出烤漆房,烤漆房内就制造出了下降气流,这样,烤漆房内即使有少量的灰尘,也不会飞扬起来。烤漆房顶棚上的过滤棉可以过滤掉大部分的灰尘,从而保持进入烤漆房内空气的清洁。因此,应该定期更换烤漆房顶棚上的过滤棉和烤漆房地板上的吸附棉。
      扬州通达化工专业从事
    的优秀企业
