简述热带钢连轧机轧制线上各种检测仪表的原理和功能
查看: 903|回复: 0
发表于 2016-10-13 09:27:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
检测仪表是工业生产自动化的主要工具之一,它对生产设备和操作过程进行测量、显示、监视和控制。用检测仪表测量生产过程中的某些参数,并按被测参数的大小成比例地转换成电(或气压)的信号,与给定信号比较后,将偏差值输送给执行机构。因此检测仪表在自动控制系统中是一个重要的环节。在计算机控制系统中,检测仪表不仅检测生产过程中各种必要的参数,供操作人员监视生产情况或提供准确的记录资料,而且还要将测得的参数送到计算机及时地进行过程控制。     根据生产需要,现代化的热带钢连轧机轧制线上一般设置测温、测厚、测宽、测压以及冷、热金属检测器等仪表。图4-39为某1700mm热带钢连轧机仪表配置情况。     各种检测仪表的原理和功能如下:     (1)冷金属检测器(CMD)。     原理:由投光器和受光器组成,投光器以砷化镓发光二极管作为光源。     功能:跟踪板坯。     (2)热金属检测器(HMD)。     原理:板坯放射的红外线,经聚焦、调制、检测,发送一个460Hz的AC信号,再经放大器而驱动输出继电器,输出“检有”或“检无”信号。     (3)γ射线检测器(γ-HMD)。     原理:由射源钴60发出射线,当有板坯时,将射线反射到碘化钠闪烁器上产生微弱的光,经光电倍增管放大的脉冲信号,再经前置放大、比率计比例放大、脉冲电流变换,驱动继电器接点,输出“检有”或“检无”信号。     功能:1)检测炉内板坯,其信号可决定出钢机和步进梁是     出钢还是踏步;     2)检测粗轧机R2前后板坯位置;     3)检测板坯是否到达飞剪前,发出切头、切尾信号。     (4)测温计。     原理:光电式或热电堆辐射式。     功能:1)精轧设定计算;     2)终轧温度控制;     3)卷取温度控制。     (5)测厚仪。     原理:1射线测厚原理和X射线测厚原理。     功能:1)精轧辊缝设定计算;     2)带钢厚度自动控制。     (6)测宽仪。     原理:红外辐射式或照射式。     功能:带钢宽度自动控制。     (7)测压仪(压头)。     原理:压磁式测压。     功能:厚度自动控制。     热带钢连轧机所使用的检测仪表要求可靠性和检测精度高反应速度要快,并且,这些检测仪表多数都在高温、蒸汽、水油、灰尘以及振动冲击等环境下工作,因此必须对检测仪表采取相应保护措施,使其能连续可靠地工作。
