简单介绍水性环氧材料及施工流程
查看: 685|回复: 0
发表于 2016-10-12 13:20:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于环氧地坪施工商而言,材料使用的比较多的都是一些溶剂型环氧材料(也就是传统油性环氧地坪材料)。之前和很多资历比较深的施工商也聊过施工材料,很多人都说水性环氧材料不如油性环氧材料。     对于水性环氧材料在环保、特性角度来说,虽说是大趋势。但是对产品存在不了解、不知如何施工等诸多因素而导致不推荐水性材料。     水性环氧材料真的不如油性环氧材料吗?下面就简单介绍一下水性环氧材料及施工流程,为更多人解惑。     从材料的组成上:水性环氧成品涂料也是分双组份或三组份,一般常用材料都是由双组份组成,分别有A、B组份构成,A组份是改性环氧树脂、B组份是水性固化剂。在施工配料中一般是A:B=1:5来进行配料。     从材料的本身上:首先是水性环氧非常环保(溶剂为水),VOC含量几乎接近于零,在施工中没有任何气味;水性环氧防火级别相比溶剂型环氧较高,普通溶剂型环氧防火最好的能达到B2级防火,而水性环氧成品材料防火等级为A2级;水性环氧材料本身透气性能优于油性环氧材料,可用在潮湿地面或新浇筑混凝土地面之上,可完美的解决环氧的起泡问题。     从成膜厚度及成膜效果及强度上来说:水性环氧成品材料可以做厚的(1mm~5mm厚度都可做到);对于成膜效果,水性环氧可做亮光、半光、哑光及纹理状都可实现;水性环氧成膜后硬度能达到2H、耐磨度小于20毫克、抗压性可达到55MPa。     施工操作方法:其实跟溶剂性环氧材料施工大致相同:也是在基层处理好的前提下上底涂;然后中涂加石英砂做厚施工,中涂材料加砂按1:1来配比;然后就是做常规腻子层;最后就是面层,面涂施工一般就是做两遍,施工方法可喷涂、批刮或滚涂。以上介绍就是咱们经常遇到的5道工序施工,此施工与溶剂型材料相比唯一不同的就是稀释剂部分,普通溶剂型材料需要用甲苯或二甲苯做稀释剂而水性环氧材料直接用水稀释即可。     施工进行的时候,水性环氧基本是一天做一遍工序,水性材料完全固化时间需要24小时。另外施工环境温度范围:10~30℃。涂装环境湿度范围:<75%;湿度增大时,光泽就会减小,甚至无光。当空气湿度大于80%时,建议停止施工或者采取增加抽湿设备抽湿降低空气湿度后方可施工,以免影响性能。
