签到天数: 6 天 [LV.2]偶尔看看I
传统光学系统因时代技术所限,结构和元件形状都较简单。传统光学元件加工,其加工精度依赖的是工艺方法,低精度加工数控机床仍可达到高的光学元件加工精度效果。这类数控机床通常也被称为“非确定性”(Nondeterministic)加工数控机床。采用传统加工方法的“非确定性”加工数控机床只适合加工球、平面等简单形状和玻璃类硬脆材料的光学元件。
随着科技的发展,特别是现代光电子技术、计算技术的发展,当今的光学应用系统无论光学元件形面的复杂性、材料的多样性、小和大两方面的几何尺度都有了巨大的发展变化。传统的“非确定性”加工数控机床和方法已不能适应现代光学系统元件加工需求:或是根本无法加工,或是加工效率极低。现代超精密加工数控机床应运而生,它特指“确定性”(Deterministic)超精密加工数控机床。
超精密加工数控机床关键技术
数控机床系统总体综合设计技术。常规数控机床设计与制造,各环节技术上都有很大宽容度。超精密数控机床各环节基本都处于一种技术极限或临界应用状态,哪个环节稍考虑或处理不周,就会导致整体失败。因此,设计上需对数控机床系统整体和各部分技术有着非常全面、深刻的了解。需依可行性,从整体最优出发,极其周详地进行关联综合设计。
高刚性、高稳定数控机床本体结构设计、制造技术。特别是LODTM数控机床,由于机身大、自身重,承载工件重量变化大,任何微小的变形都会影响加工精度。结构设计除从材料、结构形式、工艺方面达到要求,还须兼顾数控机床运行时的可操作性。
超精密工件主轴技术。中、小型数控机床常采用空气静压主轴方案。空气静压主轴阻尼小,适合高速回转加工应用,但承载能力较小。空气静压主轴回转精度可达0.05μm。
LODTM数控机床主轴承载工件尺寸、重量大,一般宜采用液体静压主轴。液体静压主轴阻尼大、抗振性好、承载力大,但液体静压主轴高速发热大,需采取液体冷却恒温措施。液体静压主轴回转精度可达0.1μm。为了保证主轴精度和稳定性,无论气压源、或液压源都需恒温、过滤和压力精密控制处理。
超精密导轨技术。早期的超精密数控机床采用气浮静压导轨技术。气浮静压导轨易于维护,但阻尼小,承载抗振性能差,现已较少采用。闭式液体静压导轨具有高抗振阻尼、高刚度、承载力大的优势。国外主要的超精密加工现主要采用液体静压导轨。超精密的液体静压导轨的直线度可达到0.1μm。
纳米级分辨率动态超精密坐标测量技术。激光干涉测量是一种高精度的标准几何量测量基准,但是,易受环境因素(气压、湿度、温度、气流扰动等)影响。为此,美国LLNL的LODTM坐标激光测量回路采用了真空隔离,和零温度系数的殷钢坐标测量框架的措施。这也是激光坐标测量方面的顶尖应用。
当今的超精密数控机床坐标测量系统大多采用衍射光栅。光栅测量系统稳定性高,分辨率可达nm级。为了进一步获得超高的位置控制特性和加工表面质量,采用DSP细分,测量系统分辨率可达纳米级。
纳米级重复定位精度超精密传动、驱动控制技术。为了实现光学级的确定性超精密加工,数控机床必须具有纳米级重复定位精度的刀具运动控制品质。伺服传动、驱动系统需消除一切非线性因数,特别是具有非线性特性的运动机构摩擦等效应。因此,采用气浮、液浮等无静摩擦效应轴承、导轨、平衡机构成了必然的选择。伺服运动控制器除了高分辨、高实时性要求外,控制算法模式也需不断进步。
开放式高性能CNC数控系统技术。从加工精度和效能出发,数控系统除了满足超精密数控机床控制显示分辨率、精度,实时性等要求,还需扩展在机测量、对刀、补偿等许多辅助功能。通用数控系统难以满足要求。所以,超精密数控机床现基本都采用PC+运动控制器研制开放式CNC数控系统模式。
高精度气、液、温度、振动等工作环境控制技术。数控机床隔振及水平姿态控制。振动对超精密加工的影响非常明显,远驶的汽车都有影响。数控机床隔振需采取特殊的地基处理和数控机床本体气浮隔振复合措施。数控机床体气浮隔振系统还需具备自动调平功能,以防止数控机床加工中水平状态变化对加工的影响。对于LODTM隔振要求高的数控机床,隔振系统的自然频率要求在1HZ以下。
温度控制。温度对加工精度的影响非常大。因此,LODTM数控机床温控要求极其高。
应用展望
超精密加工数控机床系统与技术总的发展趋势:更高的加工表面质量、面形精度;朝大、www.vtoall.com小尺度两个方向发展;提高工件复杂形面、不同材料的加工适应性等。
大的尺度发展应用如适应未来空、天基强激光武器轻质、高刚性金属基主反射镜加工的超大型SLODTM数控机床;地基超大口径深空望远镜(如欧洲的Euro50(Φ50m)、OWL(Φ100m))拼接式离轴非球面镜(数米尺寸)加工的多轴超精密磨削加工等。
近年来,太赫兹(THZ)作为一门新兴技术得到了广泛重视,是未来超精密加工技术与数控机床极为广大和重要的应用领域。在大的尺度方面,太赫兹应用不亚于前列的大的发展需求,如太赫兹天线镜面加工需求。在小的尺度方面,太赫兹系统中的微型波纹喇叭天线(毫米级复杂形状内腔,微米级加工精度)是未来所需解决的超精密加工难题之一。在加工面形的复杂度方面,由于太赫兹波束控制元件表面电磁特性,其设计元件面形更具复杂性,如非对称赋形自由曲面等。在加工材料方面,太赫兹应用更具多样性。
