模具制造工艺之毛坯的选择
查看: 1316|回复: 0
发表于 2016-10-11 17:14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
  毛坯的种类和制造方法对零件的加工质量、生产率、材料消耗及加工成本都会产生直接影响。提高毛坯精度,可减少机械加工的劳动量,提高材料利用率,降低机械加工成本,但毛坯制造成本随之提高,两者是相互矛盾的。选择毛坯应综合考虑下列因素。    (1)零件材料对加工工艺性能和力学性能的要求  一般零件材料一经选定,毛坯的种类和工艺方法也就基本上确定了。例如,当材料为铸铁、青铜、铸铝时,因为其具有良好的铸造性能,应选择铸件毛坯;尺寸较小、形状不复杂的钢质零件,力学性能要求也不太高时,可以直接采用型材作为毛坯;而至要的钢制零件,为了保证其有足够的力学性能,应该选择锻件毛坯。    (2)零件的结构形状与外形尺寸        零件的结构形状与外形尺寸对选择毛坯同样有重要影响。例如对于阶梯轴,如果各台阶直径相差不大,可以采用棒料作为毛坯;各台阶直径相差很大时,则采用锻件作为毛坯,因为这样可以节约材料和减少机械加工工作量。套类零件可以采用轧制或铸造等方法成型。模座零件一般以铸铁件为毛坯.承受较大载荷的箱体可以用铸钢件作为毛坯。大型零件受设备条件限制,一般只能用自由锻和砂型铸造;中小型零件根据需要可选用模锻和各种先进的铸造方法。    (3)生产类型  生产类型分为单件小批量生产和大批大量生产。单件小批生产时,采用先进的毛坯制造方法所节约的材料和机械加工成本,相对于毛坯制造所增加的设备和专用工艺装备费用就得不偿失了,故应选毛坯精度和生产率均较低的一般毛坯制造方法,如自由锻和手工木模造型等方法。大批大量生产时,应选用毛坯精度和生产率都高的先进的毛坯制造方法,使毛坯的形状、尺寸尽量接近零件的形状、尺寸,以节约材料,减少机械加工工作量,由此而节约的费用会远远超出毛坯制造所增加的费用,获得好的经济效益o    (4)生产条件  选择毛坯的种类和制造方法应考虑毛坯制造车间的设备情况、工艺水平和工人技术水平,同时还应考虑采用先进工艺制造毛坯的可行性和经济性。同时,应尽可能组织外协,实现毛坯制造的专业化生产,以获得好的经济效益。    (5)充分考虑利用新工艺、新技术和新材料  随着毛坯制造专业化生产的发展,目前毛坯制造方面的新工艺、新技术和新材料的应用越来越多,如精铸、精锻、冷轧、冷挤压、粉末冶金和工程塑料的应用日益广泛,这些方法可大大减少机械加工量,节约材料,有着十分显著的经济效益。
