球阀的功能作用: 在我国,球阀被广泛的应用在石油炼制、长输管线、化工、造纸、制药、水利、电力、市政、钢铁等行业,在国民经济中占有举足轻重的地位。它具有旋转90度的动作,旋塞体为球体,有圆形通孔或通道通过其轴线。 球阀的作用特点: 1、流体阻力小,其阻力系数与同长度的管段相等。 2、结构简单、体积小、重量轻。 3、紧密可靠,球阀的密封面材料广泛使用塑料、密封性好,在真空系统中也已广泛使用。 4、操作方便,开闭迅速,从全开到全关只要旋转90°,便于远距离的控制。 5、维修方便,球阀结构简单,密封圈一般都是活动的,拆卸更换都比较方便。 6、在全开或全闭时,球体和阀座的密封面与介质隔离,介质通过时,不会引起阀门密封面的侵蚀。 7、适用范围广,通径从小到几毫米,大到几米,从高真空至高压力都可应用。 球阀主要的组成部件: 阀体-不锈钢球-阀杆-密封圈-压帽-手柄-填料。这是球阀必不可缺的材料,缺一不可。 球阀损坏的原因分析: 球阀导致不能完全密封的原因主要还是o型密封圈的原因。密封圈分为:球体密封圈和阀杆密封圈。在工作使用中,经常开关阀门,四氟密封圈在与球体摩擦导致磨损,从而使阀门泄漏,不能密封;再者就是压力过高,使密封圈脱落的原因。 球阀维护注意事项: 在球阀关闭状态下,阀体内部依旧存在受压流体。 维修球阀前,解除管线压力并使阀门处于打开位置。 球阀维修前,断开电源或气源。 维修前,将执行机构与支架脱离。 必须先查明球阀上、下游管道确已卸除压力后,才能进行拆卸分解操作。 分解及再装配时必须小心防止损伤零件的密封面,特别是非金属零件,取出O型圈时宜使用专用工具。 球阀装配时法兰上的螺栓必须对称、逐步、均匀地拧紧。 进典阀门有限公司建议:在工况允许的条件下,最好在阀前安装一个压力表。
文章链接;http://www.jdfam.com/html/news/hyzx/351.html
