[机械杂谈] 实现高硬度模具加工
查看: 151|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-10-11 08:55:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    随着汽车模具型面的复杂化和精细化不断提升,以及模具表面硬度的不断加强,加工出高质量的模具表面必须依靠新技术。住友电工的BNBP型立铣刀采用特殊的切削材质,当之无愧地成为了高硬度模具加工专家。
    目前,汽车模具企业在汽车工业快速发展的推动下,面临着降低成本和缩短交货周期的双重压力。为了提高加工效率,大量高主轴转速的加工中心被广泛应用到实际生产中,于是原先采用的涂层硬质合金立铣刀已不能满足加工要求。为了延长模具的使用寿命,模具表面硬度越来越高,对高硬度模具表面的加工也成为了大家共同关注的焦点。在这种形势下,住友电工BNBP型CBN立铣刀的推出,为我们提供了一种有效的解决方案。
    BNBP型立铣刀的特点
    CBN刀具与超硬刀具和高速钢刀具比较,具有高硬度和高热传导率的特点,非常适合用于对淬火钢材料的切削加工。然而,CBN刀具的韧性不佳,CBN立铣刀在间歇式切削加工中刀刃容易崩损。
    图1 BNBP型CBN立铣刀
    为了克服这个技术问题,住友电工的BNBP型立铣刀采用了用于淬火钢间歇式切削的CBN新材质,耐崩损性能大幅提高,加之与大负前角的刀刃形状相结合,刀刃的强度大幅的加强。虽然增大了刀刃的楔角形状,减小了刀刃的锋利程度,从而增加了刀刃在低速加工时的切削阻力。但是,www.vtoall.comBNBP型CBN立铣刀在高速加工条件下,可以像精密磨削那样进行铣削加工,因此能实现接近硬质合金高效加工条件的模具铣削加工。如果继续增大楔角的角度,则会减小刀具球端的横刃,从而能使中心刃附近的锋利度得到加强。
    BNBP型改善了以前CBN立铣刀容易崩损的缺陷,提高了中心刃的锋利度,无论是粗加工还是精加工都可以使用。
    模具加工
    以STAVAX作为被切削材质,材料硬度为52HRC,分别采用BNBP型和超硬表面涂层立铣刀,按照设计图纸所规定的模具形状和条件进行切削加工。
