签到天数: 6 天 [LV.2]偶尔看看I
随着数控机床的不断完善和更新,以及编程技术的迅速发展,使数控加工方法获得日益广泛的应用。这是因为数控加工方法有许多优点。
1)加工精度高,工件质量稳定
数控机床加工精度不受零件形状复杂程度的影响,一般在0.005~0.1mm,加工中消除了操作者的人为误差,提高了同批零件尺寸的一致性。这为提高产品的互换性和装配的工
作质量提供了有利条件.使产品质量保持稳定.
2)生产效率高
使用数控机床加工,对工夹具的要求降低了,由于数控机床具有很高的自动化程度,省去了划线、多次装夹和准备时间,检验工作可以只做首件检验和抽检,节省了时间.在零件变更时只要更换程序,加工中心可以自动更换刀具,工序集中,使多道工序可以连续加工,缩短了加工周期,这些方面都使数控机床加工的生产效率显著提高。
3)自动化程度高,改善劳动条件
数控机床调整好后,除了手工装夹毛坯外,全部加工过程都是自动完成,简化了工人的操作,减轻了操作者的劳动强度,改善了劳动条件。
4)加工对象适应性强
在数控机床上实现自动加工是由程序控制的,当加工对象改变时,除了更换相应刀具和解决毛坯装夹方式外,www.vtoall.com只要重新编制零件加工程序,便可自动加工出新的零件,不必对机床作任何复杂调整。这样省去了许多专用样板和标准样件,又缩短了生产准备周期。针对产品改型频繁、试制周期要求短的特点,数控加工方法具有特殊的优越性。
5)有利于向计算机管理和通信发展
由于数控机床是使用数字信息,最宜与计算机联结,便于计算机直接管理与控制,形成计算机辅助设计与制造紧密结合的一体化系统。
数控机床优点显著,但它的技术复杂,价格昂贵,对机床维护与编程技术要求高,为了提高机床利用率,保持良好的经济效益,需要切实解决好加工程序编制、刀具供应、编程与操作维护人员的培训工作。
