[机械杂谈] 数控卧式加工中心和立式数控加工中心的区别
查看: 156|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2016-10-11 08:07:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    数控卧式加工中心和数控立式加工中心的区别有哪些呢?陕西东岳机电根据多年经验总结出以下几点机床选型建议,希望可以帮助到你。 1、卧式加工中心是指主轴轴线与工作台平行设置的加工中心,主要适用于加工箱体类零件。而立式加工中心是指主轴轴线与工作台垂直设置的加工中心,主要适用于加工板类、盘类、模具以及小型壳体类复杂零件。 2、数控立式加工中心一般具有三个直线坐标轴,并可以加装一个水平旋转回转台。而数控卧式加工中心具有3-5个运动坐标和一个回转运动坐标www.vtoall.com。 3、数控立式加工中心加工型腔或者凹面切削不容易排出,严重时容易损坏刀具,卧式加工中心,加工箱体可一次装夹四面全部加工比较容易排削。 4、两者在价格方面也有不同,卧式加工中心由于是标准四轴机带有两个交换工作台,所以价格比较高。而立式加工中心结构比较简单价格也就相对比较低。
