实用型宽频带故障放电耦合器的设计
查看: 981|回复: 0
发表于 2016-10-10 16:00:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过实验,对耦合器的幅频特性和灵敏度进行了研究。实验方法是:在传感器的原边通过一个已知的电流信号,模拟故障放电产生的脉冲电流,将传感器副边的输出信号接到示波器上,通过改变输入信号的频率,分别测量输出信号。由于实际应用上的要求,线圈尺寸是一定的,通过选择不同的外接电阻及线圈匝数,最后得到了适用于大型发电机故障放电在线监测的宽频带故障放电耦合器的参数。      实验采用EM1635型信号发生器、QF1050型标准信号发生器及Tektronix公司的TDS540数字存储示波器,分别进行了下述实验。     (1)线圈匝数对电流传感器幅频特性的影响     线圈匝数对传感器幅频特性影响的实验是这样进行的:在传感器的原边通过一个已知的脉冲电流,副边积分电阻一定,并且所选择的参数满足自积分条件,通过改变电流传感器的匝数,得到图所示实验结果。     (2)积分电阻R对电流传感器幅频特性的影响     积分电阻R对电流传感器幅频特性的影响实验是这样进行的:在传感器的原边通过已知的脉冲电流,副边线圈匝数一定,改变积分电阻值。图中曲线1为积分电阻R为R1时的曲线,曲线2为积分电阻R为时的曲线,且R2>R1。可见,提高积分电阻R值,可以提高传感器的响应灵敏度,但其工作频带将减小。
