[泵阀] 针型截止阀、截止阀的作用有哪些?
查看: 725|回复: 1
  • 签到天数: 52 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-10-10 14:31:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    针型截止阀的得名由来:
    仪表针型阀是仪表测量管路系统中重要组成部分,主要有截止阀和球阀,其功用是作开启或切断管道通路用。针型阀的阀芯就是一个很尖的圆锥体,好象针一样插入阀座,由此得名。
    截止阀的功能作用:
    截止阀又称截门阀,属于强制密封式阀门,所以在阀门关闭时,必须向阀瓣施加压力,以强制密封面不泄漏。当介质由阀瓣下方进入阀门时,操作力所需要克服的阻力,是阀杆和填料的摩擦力与由介质的压力所产生的推力,关阀门的力比开阀门的力大,所以阀杆的直径要大,否则会发生阀杆顶弯的故障。按连接方式分为三种:法兰连接、丝扣连接、焊接连接。
    针型截止阀与截止阀的区别:
    针型截止阀是依靠针型一样的阀杆来开启阀门的,针型截止阀的设计原理是:阀体的流通口是筒式的锥形接口;而截止阀是依靠阀瓣来开启阀门的,阀瓣与阀体的密封面接触来达到密封作用。
    针型截止阀的优点:
    针型截止阀是直接依靠阀杆来控制流量的流通,最低的压力可以达到160mpa,所以针型截止阀是仪器仪表上面专用的阀门之一。
    针型截止阀和截止阀安装注意事项:
    截止阀的通道是“S”型的,截止阀的流通原理是“低进高出”, 安装的时候要根据阀门所标的方向进行,以免引起不必要的麻烦。
    河南进典阀门有限公司所生产的截止阀、针型截止阀的材质分为:碳钢、不锈钢(20#﹑1Cr18Ni9Ti﹑304﹑316﹑316L﹑12Cr1Mov、铬钼钢、合金钢等)
  • 签到天数: 52 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2016-10-10 14:32:20 | 显示全部楼层
