TA的每日心情 | 开心 2017-8-25 10:23 |
签到天数: 90 天 [LV.6]常住居民II
烤漆房最为正确的称呼应该是汽车喷漆烤漆房,因为汽车烤漆房主要是用来喷涂和烤车漆的。随着时代的发展和进步,汽车烤漆房引领了烤漆业的重大发展,是汽车行业的一大进步。
烤漆房的使用可以提高车漆修补作业中漆面的质量,免去人工处理的弊端,而且烤漆房可以隔绝外界灰尘等污染物对车漆造成的污染。如果车辆在烤漆过后,发现漆面不平有麻点,说明烤漆房内空气不够洁净含有大量的尘埃粒子。
为了保持汽车烤漆房内空气的清洁,哪一种类型的烤漆房都会装有过滤设备(比如过滤棉),用来过滤进入烤漆房的空气中的尘埃粒子,而且烤漆房的通风系统会使烤漆房内保持足够的换气速度,从而保证烤漆房内空气的清洁。但在很多时候,车身漆面的污染都是由人为因素造成的,下面告诉你烤漆房内的空气如何保持清洁。
挑选合格的烤漆房当然是很重要,但是烤漆房设备使用时间久后,在烤漆房工作的师傅纷纷反映烤漆质量差、房内的灰尘较多、效果不佳,甚至有些时候还不如在室外的效果。如果大家能正确使用和维护烤漆房,这些问题是完全可以解决的。
需要喷涂烤漆的车辆本身就是烤漆房内最大的污染源。车间的各个部位会聚集大量的污染物,如果进行彻底的车身清洗工作可以使这些污染物对喷漆操作的影响降低。因此,车身清洗等的前期准备工作是非常重要的。
进入烤漆房的空气是污染物的主要来源。在烤漆房不工作时,应该将烤漆房的门关好,严禁使空气从烤漆房的门不断的进入。我见过很多修理厂中,腻子的打磨工作是在距离烤漆房较近的区域内进行,这是错误的,因为在打磨腻子的过程中会产生大量的粉尘,大量的粉尘随着空气的流动会很容易进入烤漆房。因此,正确是做法是腻子打磨工作应该在远离烤漆房的区域进行。
烤漆房内不应放置喷枪、喷漆软管和油漆罐等杂物,因为这些东西会累积污物而最终污染待喷涂车辆。喷枪、纸胶带、腻子、车衣以及工作服等物品不应该存放在开放的环境中,这些物品都应该放在密闭和通风的储存室内。
非工作人员,不得进入烤漆房,必须穿着指定的喷漆服和佩带安全防护用具才能进入烤漆房进行操作在烤漆房内,应该穿着无纤维脱落的工作服,戴橡皮手套、防护面罩和呼吸器,在喷涂各道漆面时都要保持这样的穿戴。没有穿专用工作服的人员严禁进入烤漆房,而只能从窥视窗观看喷漆作业,以免污染油漆。
烤漆房工作时,外界的空气会随着通气风扇不断抽入,经过烤漆房顶棚过滤棉向下吹,空气从烤漆房地板上被抽出烤漆房,烤漆房内就制造出了下降气流,这样,烤漆房内即使有少量的灰尘,也不会飞扬起来.烤漆房顶棚上的过滤棉可以过滤掉大部分的灰尘,从而保持进入烤漆房内空气的清洁.因此,应该定期更换烤漆房顶棚过滤棉和烤漆房地棉。
在日常保养方面,要保持烤漆房最佳的效果,应定期做好以下几项清洁和检查工作。每天清洁房内墙壁、玻璃及地台底座,以免灰尘和漆尘积聚;每星期清洁进风口棉,检查排气隔尘网是否有积塞,如房内气压无故增加时,必须更换进风口棉;每工作150h应更换地棉;每年应清洁整个热能转换器,包括燃烧室及排烟通道,每年或每工作1200h应更换烤漆房顶篷过滤棉。
扬州通达化工专业从事 和 的优秀企业
