TA的每日心情 | 奋斗 2017-2-6 09:10 |
签到天数: 15 天 [LV.4]偶尔看看III
1.工序——工人,在工作地对工件所连续完成的工艺过程。
2.安装——经一次装夹后所完成的工序内容
装夹——定位——加工前工件在机床或夹具上占据一正确的位置
夹紧——使正确位置不发生变化
增加安装误差
增加装夹时间——应尽量减少安装次数
3.工位——工件与工装可动部分相对工装固定部分所占的位置
多工位加工——提高生产率、保证加工面间的相互位置精度
4.工步——加工表面和加工工具不变条件下所完成的工艺过程
一次安装中连续进行的若干相同的工步→1个工步
用几把不同刀具或复合刀具加工→复合工步
5.走刀——每进行一次切削——1次走刀
二.工艺规程
1.工艺规程的作用——①指导生产
②组织生产和管理生产
③新建、扩建或改建工厂及车间
2.工艺规程的设计原则——①技术上的先进性
②经济上的合理性
③良好的劳动条件
§机械加工工艺规程设计
一.零件的工艺分析
1.零件技术要求分析
①加工表面的尺寸精度
②主要加工表面的形状精度
③主要加工表面之间的相互位置精度
④各加工表面粗糙度以及表面质量方面的其他要求
⑤热处理要求及其它技术要求(如动平衡等)。
1)零件的视图、技术要求是否齐全——主要技术要求和加工关键
2)零件图所规定的加工要求是否合理
3)零件的选材是否恰当,热处理要求是否合理
2.零件结构及其工艺性分析
①结构组成——内外圆柱面、圆锥面、平面、螺旋面、齿形面、成形面
②结构组合——轴类、套筒类、盘环类、叉架类、箱体类
★分析刚度及其方向
③结构工艺性——保证使用要求的前提下,能否以高生产率和低成本制造
二.毛坯的选择
1.毛坯种类的选择
铸件、锻件、焊接件、型材、冲压件、粉末冶金件和工程塑料件
2.确定毛坯的形状和尺寸——尽量与零件接近
毛坯加工余量——毛坯制造尺寸与零件相应尺寸的差值——加工总余量
毛坯公差——毛坯制造尺寸的公差
①为工件安装稳定,有些毛坯需工艺凸台
②为加工方便,一些零件作整体毛坯——半圆形零件→合成整圆
小零件(垫圈)→合成1件
3.选择毛坯时应考虑的问题
①零件的材料及力学性能要求——铸铁、有色金属→铸
重要件→锻
②零件的结构形状与尺寸——复杂件→铸
小台阶轴→棒料,大台阶轴→锻
③生产纲领的大小——大批量→先进方法
④现有生产条件
⑤采用新工艺、新技术、新材料
三.定位基准选择
1.基准的概念——确定其他点、线、面的位置所依据的点、线、面
(1)设计基准——零件图上的基准——尺寸→尺寸线的起点
相互位置→基准符号
(2)工艺基准——工艺中用的基准——①工序基准
②定位基准
③测量基准
④装配基准
2.定位基准的选择——毛坯面定位→粗基准
已加工面定位→精基准
(1)精基准的选择——可靠保证主要加工表面间的相互位置精度
1)基准重合原则——选设计基准为定位基准
2)基准统一原则——尽可能在多数工序中用一组精基准定位
3)定位稳定准确,简单方便的原则——选面大、精度高的面为精基准
4)互为基准原则——为加工余量均匀,位置精度高——反复加工
5)自为基准原则——要求余量小而均匀——选加工面本身为精基准
●辅助基准——人为制造的基准——工艺需要而作的工艺凸台、中心孔
提高精度——一面两孔定位
(2)粗基准选择——可靠方便地加工精基准
1)保证不加工面与加工面间的位置关系——选择不加工面作粗基准
2)定位稳定可靠,简单方便——选大面、平整面,无缺陷
3)合理分配各面加工余量——①应保证各加工面有足够的余量
②某些重要面使其加工余量均匀
4)同一方向上的粗基准原则上只允许使用一次
●基准选择——具体情况具体分析,综合考虑,灵活运用,正确选择
选择支架零件的精基准和粗基准
◆零件分析——加工面——底面、顶面、φ16H7孔、2-φ10孔、直槽、圆弧槽
主要加工要求——φ16H7、对称度0.1、32±0.1、28±0.1
◆基准分析——底面——顶面、φ16H7孔高度方向的设计基准
φ16H7孔轴线——直槽、圆弧槽、2-φ10孔的设计基准。
◆精基准选择:
底面——限制3个自由度(、、)
①基准重合(底面是顶面、φ16H7孔高度方向的设计基准)
②基准统一(在大多数工序中使用)
③定位稳定可靠、夹具结构简单www.vtoall.com(定位面积大且平整)。
φ16H7孔——限制2个自由度(、)
①基准重合(直槽、圆弧槽、2-φ10孔的设计基准)
②基准统一(在大多数工序中使用)
③定位稳定可靠,夹具结构简单。
左边φ10孔——限制1个自由度()
①基准重合(与φ16H7中心连线是直槽、圆槽、右φ10夹角的设计基准)
②基准统一(在大多数工序中使用)
③定位稳定可靠,离φ16H7中心远,转角误差小,夹具结构简单
◆粗基准的选择:
φ40外圆——限制4个自由度(、、、)
