[机械杂谈] 如何对干燥机设备的压力露点进行测量?
查看: 147|回复: 0
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2016-10-8 14:14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在压缩空气系统中,经常会提及到“露点”这一专业术语,特别是在采购干燥机设备时,压力露点的值是一个很重要的参考指标。
    什么是露点和压力露点呢?
    露点温度(简称露点)是衡量某种气体中水蒸气含量的指标之一。所谓“压力露点”是指在高于大气压力的环境下测量出的露点温度值,也就是气体在压力下的露点温度。这一点非常重要,因为改变气体压力会使气体的露点温度发生变化。
    压缩空气的含水量多少一般用压力露点来表示,露点越低,表示含水值越小。在工业中,由于各种用气设备及工艺流程的不同,需要有不同压力露点的压缩空气干燥设备为用户提供选择的可能。有的要求压力露点达到-20℃,有的要求压力露点不低于-40℃,还有的压力露点要求在-70℃左右。
    如何对干燥机设备的压力露点进行测量?
    无论选择哪家制造商,露点测量中的一些原则适用于所有露点仪表:
    1、了解露点仪的压力特性:某些仪表不适合在带压过程中使用。它们必须安装于压缩空气膨胀减压至大气压后的位置测量。但如果需要用压力露点做测量参数,测得的常压露点须加以修正。
    2、选择的仪表要有合适的测量范围:有些仪表适合测量高露点,但不适合测量低露点。同样,有些仪表适合测量很低的露点,但暴露于高露点时会受损。
    贝腾新型压缩空气干燥机压力露点-20℃至-70℃范围可选,为不同的客户配置不同压力露点的干燥机,解决客户用气需求。0755-27579401
