TA的每日心情 | 奋斗 2017-2-6 09:10 |
签到天数: 15 天 [LV.4]偶尔看看III
模具加工中线割是必经的一个相应过程,在进行这个过程中,为保全模具的正常持续工作,我们需要注意一些相应的事项,以免对模具造成破坏,中华标准件网根据具体情况了解,告诉大家模具加工过程中线割时需要注意十大事项。
1、加工前,先检查工件的外观及前工序的加工是否达到线割要求,前工序的允许公差是否会对 线割公差造成影响,如有影响应先更正,在程式补偿误差。
2、确认线割程式名称及公差是否与客户图纸相符,没有疑问方可加工。
3、加工前先检查程式,确认不能有路径干涉现象,避免伤及入子刀口等不良现象。
4、加工前确认加工基准必须要与程式基准相同,确认加工条件是否有错。(如¢0.25线用了¢ 0.20线的条件,材质用错,材料厚度不够等)
5、起割时(特别是五金工件),一定要看清线割图面,防止穿线时穿错孔。
6、修改线割程式时,注意防止内孔与外形补正编号顺序未改或改错www.vtoall.com,并对照原图防止未改H 参数或改错H参数,从而导致工件间隙错。
7、在碰数时,要看清图面(0,0)点,避免没有加线半径或线半径加反。
8、在线割有相似零件或模板时注意一定不能调错程式。
9、加工过程必须用相对应的塞规检查已加工的部位。
10、加工完后要对工件进行自检,自检合格后送QC检验,合格后由QC送至下一工序。
