签到天数: 6 天 [LV.2]偶尔看看I
在当前的机械产品加工,需要通过对于数控加工方面实现技术加工技术研究,避免在数控机床的使用中,出现机床故障,保障数控机床处于良好的工作状态中,保障机械加工工作的顺利进行,避免由于机械故障造成生产上的延误,从而造成经济效益的浪费。
随着科学技术的发展,对机械产品提出了精度、复杂性的要求,这对机床设备不仅提出了精度和效率的要求,而且也对其提出了通用性和灵活性的要求。机械加工现在已越来越倾向使用数控加工。数控加工主要有以下两个优点:(1)精度高,(2)操作简单,现代数控加工技术只需机床操作人员在加工前输入相应的数控程序,机床就会严格按照数控程序进行加工。文章从数控加工工艺分析,分析零件经过数控加工,确定合理工艺方案,保证工件的精度和工艺设计要求,以达到配合要求,最终完成的零件的加工。同时由于数控机床是一种价格昂贵的精密设备,维护更是不容忽视。
1、铣削为主的箱体类配合件的加工
所谓箱体类零件的加工,就是对孔隙较少的零件的加工管理,这种零件在使用过程中的最大的特点是能够实现对尺寸和方向的灵活控制,也就是说被广泛的应用于汽车和飞机等大型制造业中。主要的应用部位是发动机灯重要零件位置。
数控铣床铣削加工作为一种重要的模具加工方式,主要是针对数控零件进行的加工,也就是说可以实现对零件的数控管理和加工效率的有效提升,被广泛的应用于我国的数控零件的加工和生产过程中。目前这种生产方式加工的高速铣削技术,不仅能够在济公过程中实现较低温度的作业,还可以实现较小的切削力,也就是说可以实现缩短工期,节约成本的优势,未来可以更好的应用于模具加工的生产过程中。
2、箱体零件加工方法
2.1在加工过程中,首先要先分辨孔好面,要先对面进行加工,然后在加工孔。
2.2在加工过程中,首先应该对零件进行粗加工,然后再进行精细加工。
2.3在材料的直径大于三十的情况下,应该对其进行一定的孔隙处理,www.vtoall.com也就是说要保证直径上面的孔隙达到相关的尺寸要求再进行精细加工,一般来说,要按照“粗镗-半精镗-孔端倒角-精镗”这样四个基本步骤完成。
2.4对于直径达不到三十的孔隙的加工处理,要注意对不同的孔隙之间的面积进行打滑处理,也就是说要采用专门的扩孔工艺进行孔隙表面的处理。然后再按照’半精镗-孔端倒角-精镗”的这样基本步骤进行是加工。
2.5在孔隙加工过程中,应该对一些尺寸较小的孔,进行扩孔处理,然后对于一些孔隙较大的孔,进行平整度的处理。
2.6在孔隙处理过程中,对于一些施工跨度较大的孔,应该做好相关的掉头和刀具的刚性比,这样就可以实现对材料的更加合理的加工。
共2页
