TA的每日心情 | 慵懒 2017-1-16 17:07 |
签到天数: 18 天 [LV.4]偶尔看看III
汇川伺服电机在拆开检查的时候,有时因为不小心将电机尾部固定的编码器也拆下来了,那要怎么办呢?因为汇川伺服电机编码器动过位置了,编码器原点漂移了,所以需要重新校正。那么到底应该如何进行校正呢?下面就由信博明的技术人员为您讲解:
汇川伺服电机编码器调零对位的具体方法:
应急调零方法,简单而且实用,但必须把汇川伺服电机拆离设备并依靠设备来进行调试,试好后再装回设备再可,事实上经过大量的调零试验,每个汇川伺服电机都有一个角度小于10度的零速静止区域和350度的高速反转区域,如果是偶而更换一只编码器,这样的做法确实是太麻烦了,这里有一个很简便的应急方法也能很快搞定:
第一步:拆下损坏的汇川伺服电机编码器;
第二步:装上新的汇川伺服电机编码器,并与轴固定,而使可调底座悬空并可自由旋转,把伺服电机重新连入电路,把机器速度调为零,通电正常后按启动开关后有几种情况会发生:
①汇川伺服电机高速反转,这是由于编码器与实际零位相差太大所致,不必惊慌,可以把编码器转过一个角度直到电机能静止下来为止。
②汇川伺服电机在零速指令下处于静止状态,这时你可以小心地先反时针转动编码器,注意:一定要慢,直到电机开始高速反转,记下该位置同时立即往回调至静止区域,这里要求两手同时操作,一手作旋转,另一手拿好记号笔,记住动作一定要快,也不可慌乱失措,完全没必要,这是正常现象,然后按顺时针继续缓慢转动直到又一次高速反转的出现,记下该位置并立即往回调至静止区。
通过上述调整,会发现增量式汇川伺服电机其实有一个较宽的可调区域,而这个区域里的中间位置就是伺服电机最大力矩输出点,如果一个电机力矩不足或正反方向运行时有一个方向上力矩不足往往是因为编码器的Z信号削弱或该位置偏离中心所致,即零位发生了偏离,一般重新调整该零位即可。
深圳信博明自动化设备公司是汇川伺服电机代理商、汇川伺服电机厂家!提供汇川伺服驱动器、汇川伺变频器、汇川伺服电机批发。【汇川伺服电机价格:0755-27850939】网址:http://www.xbmcn.com
