如何应对塔式起重机的爬行景象
查看: 1676|回复: 0
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-10-6 17:28:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在施工现场使用的塔式起重机常常会呈现一种所谓的爬行景象:当塔身进行调节作业时,液压缸及所接受的部件呈现时快时慢,降速降停替换发作振荡,这种状况会引起塔机冲击疲惫损坏,严峻时甚至会呈现开裂事端。
    “爬行”景象发作原因
    “爬行”景象的发作主要是同于液压体系设计不当形成的,但在开始通常很难发现这疑问,而是经过对一系列液压原件的检查,选用“逐步副近毛病”原理而发现的。确诊结果表明,该塔面的液压缸及荷生降低时发作的断续振荡景象并非因为液压磨擦力特性及液压体系刚度降低所形成的,也与体系的压力调整所存在管道中的空气无关。“爬行”毛病可能与液压体系的某处回路有关。
    经检查,液压泵的额外作业压力为25MPa,泵的输出油量及压力均正常,溢流阀操控体系最高压力,经检查调压正常。手坳换向阀换向时亦无异常状况发作,双向液压锁组成了体系的平衡锁紧回路。由此看来,疑问的关健就出在双向液压锁。
    双向液压锁锁系平衡回路的剖析
    因为双向液压锁的效果,当手云动换向阀处于中位时,液压锁处于卸荷状况,液压缸只紧闭在任意方位,当换向阀处于右位时,双向液压锁打开,进入起升工况,此刻因为顶升负重对无杆油腔压发作阻力,不会在左面液腔单向阀发作“负压”景象,故不会呈现振荡。当手动换向阀处于左位降低工况,从油箱来的液压油顶开液压锁进入液压缸有杆腔,液压杆活塞在液压力及荷载分量下迅速降低,随之呈现振荡景象。
    当液压缸发作振荡时,压力也随之振荡,其改变规则与断续振荡规则履行原件回油所经过的液单向阀的起闭规则十分相,由此能够断定,液压缸降低时发作的振荡与单向阀的起闭压力严密有关。
    当活塞及荷重迅速降低时,因为速度过快,液压泵供油快,液压泵供油量一时来不及弥补有杆倥发作的短时“负压效应”,昆时,双向液压锁的单向阀的液压泄压也随之降低,液压单向阀受控而封闭,结果油路不通,液压缸俄然中止降低。液控单向阀封闭后,因为定量液压泵持续供油,油压力复又升高,液压单向阀重新打开,回油畅通,活塞及荷生又迅速降低,如此循环,直至行程终了,单向阀一开一闭,引起液压缸振荡,形成“爬行”景象的发作。
    双向液锁平衡锁紧回路改善
    双向液压锁的效果是没有进油时锁紧,降低时限速。改善的办法是:液腔单向阀不变,它只用于降低回路中,操控上升不致过快这种状况很少发作:而将液控单向阀改为一个溢流阀作背压阀,一起为使液压缸上升时没有李流丢失,可一起并联一单向阀,实际上构成一个液压平衡阀(限速阀),液压体系平衡回路就能很好的避免“爬行”,确保全部组织匀速的平稳降低,一起也依照工况需要使组织作暂停或一些微动。
    结语
    塔机“爬行”景象的消除及其构造的改善,均引进了“工程机械新式液压平衡阀的构造设计”中的先进技术,使其在起升、变幅的工况下的作业平稳性和安全性大大提高,有效的避免了危险事端的发作。
