砝码检定中误差来源和消除办法
查看: 824|回复: 0
发表于 2016-10-6 11:30:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
砝码检定中存在误差并不例外,可分为系统误码差或偶然误差。应分析误差来源,并尽可能给以消除。
  1.系统误差产生的主要来源
  (1)由于天平不等臂性产生的误差:这类误差由于一般采用替代法或交换法,可以消除。
  (2)由于标准砝码器差而产生的误差:这类误差若将标准砝码修正值考虑进去加到该砝码标称值上,可以消除。
  (3)检定人员造成的误差:人的感官不同,产生误并大小也不同,对某个人来说,在一次操作中产生的误差是相同的,这种误差除要求检定人员集中精力工作外,在读取标牌示值时最好用一只眼睛,也可请别人复测,取其算术平均值,以尽可能减少误差。
  (4)空气浮力产生的误差:由于检定一般在空气中进行的,任何物体均会受空气浮力影响,对高准确度砝码检定必须考虑这个影响,以便进行空气浮力的修正,消除其影响。
  2.偶然误差来源
  (1)由于天平引起的误差:如天平阻尼筒及其它传动机械产生的摩擦力影响等。
  (2)操作人员引起的偶然误差:如注意力不集中看错或读错了数,读数过早或过晚,取数不正确;天平投影屏松动或受到振动等使其变位而读错了数;或操作人员不慎碰触天平某零件或零件安装不正确等引起读数不稳定等都会造成偶然误差。
  (3)疏失误差及判别;在偶然误差中,有种与事实相差太大的误差叫疏失误差。它主要是操作人员读错,记错或看错等造成的,这种误差往往与天平计量性能相差太大,一经发现,必须舍去不用。
  (4)累进误差及消除:测定过程中,误差变化逐渐增大或减少称为累进误差。如检定中天平单臂受热就会出现这种误差,要消除这种误差,仅精密称量检定一次是不够的,必须进行奇次数若干次测定。
