TA的每日心情 | 开心 2017-8-25 10:23 |
签到天数: 90 天 [LV.6]常住居民II
1、首先要从源头做起,工人在装配喷油器的时候,一定要安装装配标准走,防止装配不到位。这里面安装喷油嘴隔热套的时候要格外小心,既不能太松也不能太紧:太松,喷油嘴和隔热套之间有空隙,隔热效果大大折扣,容易导致喷油嘴和隔热套都烧掉。太紧的话,喷油嘴感觉被压迫,在热交变负荷和燃油喷射高压负荷的共同作用下,会使喷油嘴头部断裂,针阀卡滞而滴油。要把握好这个度。
2、不要怠速开机太久
一般发电机刚开机的时候,最好先怠速运行10来分钟,尤其是天气比较冷的时候,先暖暖机,再加速至1500转/分钟;怠速运行的时候,机体还是比较凉,压力小,柴油燃烧不彻底,这样就容易形成积碳,把喷油嘴糊住,造成堵塞。
3、不要使用劣质柴油
使用发电机的客户买柴油时,别贪图便宜,最好到正规的地方买,因为劣质柴油,里面不洁净,可能会有小的颗粒,容易把喷油嘴堵塞和磨损喷油嘴的针阀,造成发动机运行不稳,表现的症状主要是:冒黑烟,机体抖的厉害,出现这些问题的时候要停机检查。
4、最后一点是,发电机开机前,一定要注意看看机油够不够,机油太少甚至没有的情况下开机,会造成缸内温度过高,也是造成喷油嘴烧熔的一个原因。所以开机前的检查工作还是很重要。
文章来源:http://www.yzcyfdjz.com
