机床备件的保养及其上电与断电注意事项
查看: 1331|回复: 0
发表于 2016-10-6 01:27:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控机床的备件有很多种,大致可以分为三类:     ①机床暂时不使用的辅助设备,如回转工作台、送料器等;     ②机床加工不同工件所需的辅助装置,如专用夹具、工装、各种刀具等;     ③机床维修用的一些专用工具和易损件备件。     各种小同的机床,备件都不一样,即使同型号的机床,备件也会因为加工的工件不同而稍有差别。当一个工厂有多台机床时,工厂的管理者就会发现妥善的保管这些备件是一件比较困难的事情,因为需要专门的仓库、专门的记录、专人的保管,而且还需要定期检查;而且有的备件可能在几年内部使用不到,保管保养不当就会丢失、损坏。     不同的备件有不同的保存保养方式。机械铁制零件一般涂上防锈油,用防潮防锈纸包裹;大型备件除了涂舫锈油以外,还要用帆布或塑料布覆盖来达到防尘的目的;所有的油管和气管必须用塑料布包扎,以防止灰尘和异物进入管路中,在使用时引起电磁阀或其他液压元件、气动元件赌赛。电气方面的备件必须保证包装完好,精密线路板必须放入防静电的包装袋中保存;为了防潮,在包装袋中放置干燥剂是一个很好的办法;另外,还要放置阳光直射,因为电气备件中有很多是塑料件,阳光的照射会使它们变形、变脆而损环。所有的备件都必须定期检查,检查是否生锈、是否有灰尘进入使备件变的肮脏,如果有问题必须除锈重新上油,重新包装。另外,精密线路板包装袋中的干燥刑也要检查是否失效而需要更换。     数控机床上电与断电     机床上电和断电虽然是一件非常简单的任务,但是很多潜在的故障部有可能在这个过程中发生。例如数控机床在高温、高湿的气候环境中工作时,在数控机床接通主电源之前,应检查气柜中是否有结露的现象。所谓结露,是指在数控机床关断主电源后,数控机床中的各种电子部件,如数控设备中的印刷线路扳,在其温度降低的过程中,空气中的水蒸气会在电气部件表面产生凝结。如果此时接通数控机床的主电源,容易导致数控机床电气部件的损坏。因此在数控机床接通主电源之前,成检查是否有结露现象,一旦发现结露对不能给数控机床上电。对于在高温高湿地区使用数控机床的用户,在购置数控机床时,应考虑生产现场的实际情况,向机床制造厂提出明确的技术要求,以便机床制造厂据此技术要求取相应的措施,如采用热交换器或空调降低数控机床电气柜中的温度,或者采取措施改善数控系统电气柜的密封性。     在数控机床的断电过程中也存在着出现故障的可能。特别是采用馈电制统时,如果直接关断驱动器的进线电源,就等于切断了驱动器向电网馈电的回路。驱动器中的能量不能馈入电网可能会导致驱动器硬件故障。因此,关断数控机床的主电源必须按照驱动系统的断电时序,首先切断驱动系统的各个使能,然后才能关闭主电源。断开伺服驱动器使能信号的方法与机床制造厂的设计有关,产自不同机床制造厂的数控机床,断电的操作要求可能是不同的,大多数数控机床都是利用急停操作来断开伺服驱动器使能信号的。这就要求在断开数控机床主电源之前,必须先进行急停操作,然后方可断开数控机床的主电源。当然,也可以采用安全继电器来控制伺服系统的使能,或者采用带前置触点的主电源开关,这样的机床是可以直接断开主电源的。需要注意的是,用户在使用数控机床时一定要参阅机床制造厂提供的技术资料,了解机床对断电的要求。
