TA的每日心情 | 开心 2017-1-3 22:58 |
签到天数: 3 天 [LV.2]偶尔看看I
楼主 |
发表于 2016-10-5 23:39:11
直接通过autocad软件转成高清图片
对于从事CAD相关职业的朋友来说,今天所分享的这个方法,可以说是起到不少的作用,CAD所形成的文件,也只有CAD软件才能打开,在工作的时候,由于我们的图纸需要发给客户观看,为了保证客户能正常打开,同时也为了可以保护自己的设计作品不被调用,我们经常会把它转成其它格式。
通常情况下,我们经常把CAD文件转换成PDF格式或者转换成图片的格式,这样方便别人查阅,因为这两个格式的文件基本上的电脑都可以打开,CAD转换PDF格式张仪美在之前已经跟大家分享过,今天给大家分享下用CAD导出JPG或者PNG图片格式的方法。
其实它和PDF转换方法也差不多,只不过没有PDF那么麻烦,现在的CAD版本都是自带JGP打印机了,我们可以轻松的把它转换成高清图片格式。
1.在菜单栏中点击【文件】—【打印】,出现下图
2.在打印对话框中选择打印机为“PublishToWeb JPG.pc3”,然后点击【特性】,出现下图
3.然后点击【自定义图纸尺寸】—【添加】,出现下图,点击【下一步】。
4.点击【下一步】后,出现下图,我们可以根据自己的需求来填写。点击下一步后是图纸名称,这个我们自己写就好了。最后不要忘记确认。
5、如果你想得到全黑色线条的图形,你就选择m开关的那个,如果你不想改变原图颜色,你就选择无,如图:
6、然后点击右下角的确定保存图片即可
