铁水处理设备的具体分类及作用
查看: 654|回复: 0
发表于 2016-10-3 23:08:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
高炉生产的铁水主要是供给炼钢,同时还要考虑炼钢设备检修等暂时性生产能力配合不上时,将部分铁水铸成铁块;生产的铸造生铁一般要铸成铁块,因此铁水处理设备包括运送铁水的铁水罐车和铸铁机两种。     铁水罐车     铁水罐车是用普通机车牵引的特殊的铁路车辆,由车架和铁水罐组成,铁水罐通过本身的量对枢轴支撑在车架上。另外还设有被吊车吊起的枢轴,供铸铁时翻罐用的双耳和小轴。铁水罐由钢板焊成,罐内砌有耐火砖衬,并在砖衬与罐壳之间填以石棉绝热扳。     铁水罐车可以分为两种类型:上部敞开式和混铁炉式。上部敞开式铁水罐车,这种铁水罐散热量大,但修理铁水罐比较容易。混铁炉式铁水罐车,又称鱼雷罐车,它的上部开口小,散热量也小,有的上部可以加盖,但修理罐较困难。由于混铁炉式铁水罐车容量较大,可达到200 - 600t,因此大型高炉上多使用混铁炉式铁水罐车。     铸铁机     铸铁机是把铁水连续铸成铁块的机械化设备。     铸铁机是一台倾斜向上的装有许多铁模和链板的循环链带,它环绕着高低两端两只星形大齿轮运转。位于高端的星形大齿轮为传动轮,由电动机带动,低端的星形大齿轮为导向轮,其轴承位置可以移动,以便调节链带的松紧度。按滚轮固定的形式,铸铁机可分为两类:一类是滚轮安装在链带两侧,链带运行时,滚轮沿着固定轨道前进,称为滚轮移动式铸铁机;另一类是把滚轮安装在链带下面的固定支座上,支承链带,称为固定滚轮式铸铁机。二者相比,滚轮固定式滚轮轴是固定的,每个环节上有两个铁模,故长度长些,接点大为藏小,容易润滑,运行平稳,铁水喷溅少,备件消耗少,但制造维修复杂,需要滚珠轴承等配套件,链板为铸钢件,一次性投资大,运行中链带掉道后不易处理,所以,一般用于大型炼铁厂。滚轮移动式正好相反,容易制造,但运行状况不好,国内多用于中小型炼铁厂。     铸铁机配有的辅助设施包括:铁罐倾翻装置、铁罐车牵引装置、铁水流槽、铁水冷却装置、铁块敲打脱模装置、铁模清扫干燥预热装置、灰浆制备与喷涂装置等。     铸铁时,为了减少铁水飞溅损失,设置前方支柱,它在倾翻铁水罐时用来做铁水罐凸爪的支承点,并使铁水罐的浇注口靠近流铁槽。流铁槽的出口和铁水模之间的距离不应超过50 mm,流铁槽应将将铁水注入铸铁模的整个表面上,这样铸铁摸的磨损比较均匀。     装满铁水的铁摸在向上运行一段距离后,一般为全长的1/3,铁水表面冷凝,开始喷水冷却。冷却水吨铁耗量为1 - 1.5 t。当链带绕过上端的星形大齿轮时,已经完全凝固的铁块便脱离铁模,沿着铁槽滑落到列车皮上。当链带从铸铁机下面返回时,途中向铁模内喷一层1—2 mm厚的石灰与煤泥的混合泥浆,以防止铁块与铁模粘结。     铸铁机的生产能力,取决于链带的速度和倾翻卷扬速度及设备作业率等因素,链带速度一般为5—15 m/min。过慢会降低生产能力,过快则冷却时间不够,易造成“淌稀”或“中空”现象,使铁损增加,铁块质量变差,同时也加速铸铁机设备零件的磨损。链带速度还应与链带长度综合考虑,链带长度短时不利于冷却,太长会使设备庞大,在铁摸的预热等措施跟不上时,模子温度不够,喷浆效果就差,容易粘模。铸铁块一般为25—35 kg,有的把铸铁机铁模改造成小铁模,铁块中5kg左右,对化贴炉有利。
