三相换向器变速异步电动机的主要故障、原因和处理方法
查看: 1513|回复: 0
发表于 2016-10-3 02:58:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1)电动机不能起动,其故障原因和处理办法是:     ①电刷与换向器接触不良,应研磨电刷,使其与换向器间的接触丽达到85%以上,并调整好电刷压力。     ②电刷与集电环接触不良,应研磨电刷,使其与集电环间的接触面达到85%以上,并调整好电刷的压力。     ③电刷转盘不在最低转速位置上,应调整转盘,使其在最低转速位置上。 (2)电动机过热,其原因和处理方法是:     ①电动机过载,应检查负载电流,或减少负载,或排除传动机械中障碍物。     ②换向器上有多块电刷与换向器不接触,应检杏电刷的接触面是否合乎要求;电刷磨损是否太严重而过短;电刷是否被卡住和引线脱开,并采取相应措施。     ③初线或次级绕组有匝间短路,应测量绕组各项直流电阻,与出厂时数值比较,同时测量初级或次级三相电流是否平衡,并采取相应措施。     ④电动机低速运行时间太长,应词至适当转速或强迫通风。     ⑤两个电刷转盘的相对位置不合要求,应检查电刷转盘的位置并调整。     ⑥线路电压过高或过低,应将电源电压调至额定值。 (3)电动机转速不能调节,其原因和处理方法如下:     ①定子副绕组与转子调节绕组问的相位接错,应按接线标志纠正。     ②两个电刷转盘的相对位置不符合要求(限于同步转速附近能正常运行,否则即有严重的换向火花),应检查电刷转盘位置,并调整。     ③次级绕组和电刷引线间线接错,应查出接错引线,并纠正。 (4)换向器过热,其原因和消除方法如下:     ①电刷牌号不对,应更换合适型号的电刷。     ②换向火花过大,参照(6)处理。     ③电刷雎力过大,应检查弹簧压力,并校正。 (5)调速范围不符合要求,其原因和处理方法如下:     ①两个电刷转盘上的限位块装错,应根据空载转速重新调整限位块。     ②两个电刷转盘的相对位置小符合要求,应调整电刷转盘至合适位置。 (6)换向器火花过大,其原因和解决办法如下:     ①部分电刷和换向器接触小良,应找出原因并排除。     ②电刷压力不正常,应调整电刷压力为合适值。     ③两个电刷转盘的相对位置不合要求,应检查两个电刷转盘的位置,并调整。     ④有一块或几块换向片凸出,每凸出一块换向片,就有p对角处换向片内边或外边被灼伤。应切断电源,在电动机未停止前,用手按在内外两排电刷上,检查电刷有无跳动,如有及时修整。     ⑤调节绕组和换向器竖片间脱焊,在换向片内、外边都有p对角处被灼伤,而脱焊的换向片却异常光滑。应拆去端盖,初级绕组上加一低电压,用万用表逐一测量相邻换向片间的电压,找出脱焊处,重新焊好。     ⑥电刷牌号不对,应更换牌号合适的电刷。 (7)换向器上电刷磨损太快,其原因和避免措施如下:     ①换向器上火花过大,参照(6)处理。     ②换向片两侧有毛刺,或表面粗糙,应检查换向器表面粗糙度并修整。     ③电刷牌号不符,应更换合适牌号的电刷。
