管道线路的施工图准备概述
查看: 1161|回复: 0
发表于 2016-10-2 16:53:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、施工图会审     施工前,施工承包商应先组织施工方内部的各专业人员对施丁图预先进行理解、检查,校对,即施工图的会审过程。由于施工技术的可能性和施工承包商的建设经验,可能要对设计提出一些修改意见,施工图会审主要包括以下几个方面内容:     (1)施工图纸是否齐全,清晰,技术说明是否正确,相互之同是否一致;     (2)各专业图纸对管道安装尺寸、标高、方位、方向的要求是否一致,走向及接口位置是否明确、详细;     (3)管道安装的主要尺寸、位置、标高等有无差错和漏项,说明是否清楚;     (4)预埋件或预留洞位置、尺寸,标高是否一致,有无漏项,说明是否清楚;     (5)管件实际安装尺寸与设计安装尺寸是否一致;     (6)特殊地质、地貌、特殊工程的地质勘察资料是否规范、标准;     (7)设计方提出的工程材料及消耗材料的用量是否满足工程需要;     (8)设计方推荐的有关施工方法对安全施工有无影响,现有施工工艺能否达到设计要求的质量标准;     (9)提出可行的建议和意见。     2、施工图设计交底     施工图会审后,由业主组织设计、监理、施工承包商共同参加设计交底,这对提高工程质量和效率十分重要。技术交底应有专人负责记录,主要施工的工期、质量、成本目标及内容;采用的设备及施工工艺的特点和本工程要求达到的主要经济技术指标以及实现这些指标及采取的技术措施;施工方案顺序、工序衔接及劳动组织和各项工程的负责人等。主要包括以下几项内容:     (1)设计图纸交底:主要内容为设计意图、工程规模、工程内容、现场实际情况、工艺和结构特点、设计要求以及由各方参加的设计图纸会审决议等;对一些工程规模不大、技术要求不复杂的工程,往往把设计图纸交底和图纸会审放在一起进行;     (2)施工组织设计和施工技术措施交底:在施工组织设计或施工技术措施经过审批之后,要向参加施工的有关人员进行设计交底,可以包括施工队长、工长、技术人员、质量检查人员、施工人员、安全人员等,并由他们再下向一组进行详细的专业交底;     (3)施工中的HSE交底:施工中的HSE要求和保证HSE目标实现的各项技术措施,具体责任人;     (4)施工质量交底:主要包括施工中各项质量要求及保证质量的各种措施交底,质保体系的具体责任人;     (5)新设备、新工艺、新材料、新结构和新技术交底:在施工中所采用以往投有使用或使用不多的一些新设备、新工艺、新材料新技术等。     对设计交底、图纸会审的结果要进行处理,处理结果应符合以下要求:     (1)设计应对图纸会审所提出的问题逐一解答并提出相应的处理解决办法;     (2)设计交底、图纸会审议定事项由业主或监理以会议纪要的形式于施工前发送各有关单位。     (3)需对设计进行修改的内容应由设计在施工前以设计修改变更通知单形式经业主和监理批准后书面通知各有关单位。
