盘点热轧工艺润滑剂应具备的基本功能
查看: 1195|回复: 0
发表于 2016-10-2 06:49:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于热轧板带钢与有色金属在轧制温度、材料变形抗力等方面,包括润滑机制不同,因此在热轧润滑剂的选择和使用上也存在差异。     在热轧时高温、高压和大量轧辊冷却水喷淋的工作条件下,热轧工艺润滑剂应具备以下基本功能:     (1)良好且稳定的润滑性能,能充分降低或调控变形区的摩擦,从而减少轧辊磨损;     (2)很好的润湿性和黏着性,能均匀地分散在轧辊表面并牢固地黏着,抗水淋性好,可以防止或减少在工作辊和支撑辊上形成的氧化物;     (3)在高温下有良好的抗氧化性和耐分解性,保证在与轧件接触之前不在轧辊表面燃烧或分解,但是轧机出口带钢上的残余润滑油要在尽可能短的时间内烧尽,防止残余油遗留在带钢表面形成新的污染;     (4)有良好的抗乳化性和离水展着性;     (5)无毒、无味,特别是在热分解中产生的气体也无毒、无味,而且燃烧产物进入废水中的残留物也无毒,对环境无污染。     由于现有热轧机组都有轧辊冷却水系统,尽管热轧油有水基和油基两种形式,但水基热轧油如乳化液,使用条件复杂,同时又不便废水处理,所以目前大部分采用油基热轧油。
