电钻的使用方法与维护
查看: 806|回复: 0
发表于 2016-10-2 01:47:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.电钻的使用与维护     (1)为保证安全和延长使用寿命,电钻应定期检查保养。长期搁置不用的电钻,使用前应用500V兆欧表测量绝缘电阻,其值应不小于0.5MΩ。     (2)在一般场所,电压的安全值为36 V。凡电压超过安全值、非双重绝缘且带有金属外壳的电钻,使用时必须要有防触电措施。     (3)线路电压不应超过电钻额定电压的±10%,以免电钻损坏。     (4)钻头必须锋利。钻孔时不宜用力过猛,以防过载。电钻因故突然堵转时,必须立即切断电源。     (5)手提电钻时,应握持其手柄,不能利用其电缆提拉,并防止电缆被擦破或轧坏。     (6)交、直流两用电钻的换向器应特别注意保养,电刷弹簧的压力适当,电刷磨损到不能使用时(约5 mm长),应及时调换;如发生严重火花,必须立即检查修理。     2.绕组的重绕     在拆除绕组前与拆除过程中应记录以下数据:转子绕组节距;定、转子每只绕组的匝数;定、转子绕组导线牌号与线径;转子绕组与换向器焊接位置;定子绕组引出线位置;定子绕组尺寸;电刷架位置。     (1)定子绕组的重绕     将定子绕组取出后,用两块木板夹住,然后用台虎钳压平,拆去纱带等绝缘物,量出绕组模的尺寸,数清匝数,量出导线线径,再重绕新绕组。     接线时应注意两极绕组的极性相反,一般采用尾接尾方法。接好后,在磁极中间放一只铁钉,然后接入低压电,如果铁钉立起来表示接线正确,如图6-28所示,否则表示接线错误。     (2)转子绕组重绕     经绝缘处理后的转子绕组非常坚硬,拆除时比较困难,所以,应加热拆除。拆除以后再进行绕线。     在绕制过程中,当每一绕组绕到应有匝数时,把导线抽出槽外,将两根线扭成一个“麻花”形,即完成了抽头工作。为了区别同一槽内接线头的先后,可把接线头套人不同颜色的套管,或将接线头做成不同长度,以便区别。     在焊接过程中,应注意绕组出线及焊接位置,一般引线头有三种。修复时应根据原来拆除时记录数据焊接。焊接线头姿势,把引线焊到换向器上烙铁应该稍稍向上提起一点,焊接线头时用松香焊剂较好。全部焊完后,用刀将冒出槽外的线头切掉,再将换向器片间的焊锡刮清。最后在引出线部位上扎线。     转子重绕及焊接工作全部完成后,要进行匝间短路试验和换向器片间电阻测定,接着再进行浸漆处理。烘干温度不宜过高,也不宜变化过大,以防绕组与换向器连接线断线。最后在带电试验时,如发现旋转方向相反,可将电刷架上的两个定子绕组线头位置对换一下即可。     电钻修复后,应测量绕组对地的绝缘,总的绝缘电阻不应低于1.0 MΩ。
