精速密压铸与充氧压铸的特点
查看: 623|回复: 0
发表于 2016-10-1 20:46:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
充氧压铸     充氧压铸是将干燥的氧气充人雎室和压铸模模腔,以取代其中的空气。当铝(或锌)金属液压入压室和模具模腔时,与氧气发生氧化反应,形成均匀分布的三氧化二铝(或氧化锌)小颗粒,从而减少或消除了气孔,提高压铸件的致密性。此类压铸件可进行热处理以改善零件力学性能,目前该压铸方法主要用于铝,锌合金压铸。     氧气从模具上开设的通道加入,尽快取代模腔和压室中的空气。氧气从压射装置的反料冲头中加入,此法用于立式冷压室压铸机中,结构简单,密封可靠,易保证质量。     精速密压铸     精速密压铸是精确、快速,密实压铸方法的简称,它采用两个套在一起的内外压射冲头进行压射,故又称套简双冲头压铸法。压射开始时,内外冲头同时压射,当摸腔填充结束,压铸件外壁部分凝固后,延时装置使内压射冲头继续前进,推动压室内未凝固金属液补缩压实压铸件。由于内压射冲头动作在压铸件部分凝固的情况下进行,因此,不会增大胀模力而造成飞边的出现。精速密压铸的特点有:     1)冲模平稳,压射、充填速度低,不易形成涡流和喷溅现象,减少压铸件的气孔数量。     2)浇注系统内浇口应选择在压铸件厚壁处,且内浇口厚度大,接近压铸件壁厚,以利于内压射冲头的补缩压实。     3)浇注系统与压铸件不易分离,需要切割装置进行分离。     4)精速密较适于中大型压铸机上生产厚壁大铸件。     精速密压铸要求压铸机的压射装置能驱动套筒双压射冲头,接工艺要求顺序工作。
