气动中两种常用空气压缩机的优缺点比较
查看: 1036|回复: 0
发表于 2016-10-1 10:46:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.活塞式空气压缩机优缺点   1)活塞式空压机具有较高的排气压力,目前可分低压、中压、高压、超高压等四种,可根据需要选用不同型号的活塞式空压机。   2)活塞式空压机的效率高于回转式空压机。   3)活塞式空压机的排气量可在较广的范围内进行调整和选择,在需要较小的排气量情况下,采用活塞式空压机比较合理、经济、安全。   4)活塞式空压机转速不高,当需要较大的排气量时,其机体庞大,笨重并需大型基础,因此,当排气量较大时,不宜采用活塞式空压机。   5)活塞式空压机结构复杂,易损件较多,维护、检修和安装均较麻烦。   6)活塞式空压机在运行过程中振动较大,噪声大,且供气有脉动。  2.HP0.5/7型回转滑片式空气压缩机优缺点   1)结构紧凑,体积小,整机重量轻。   2)供气连续,瞬时可获得额定气压和排气量,且生产效率高,适合作单机自动化气动系统配套气源设备。   3)运转时振动小、噪声低。   4)排气中含油分较高,如用作食品、医药行业气动系统的气源设备,必须注意压缩空气中的除油问题。
