[机械杂谈] 发电机不发电无刷同步发电机故障检修
查看: 146|回复: 0
  • 签到天数: 90 天
    发表于 2016-9-29 11:14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1.故障现象
    机组运转后,发电机转速打到额定转速时,将交流励磁机定子励磁回路开关闭合,调压电位器调至升高方向到最大值时,发电机无输出电压或输出电压很低
    2.故障原因
    A.发电机铁芯剩磁消失或太弱。新装机组在运输中颠簸或放置太久不用,会导致发电机铁芯剩磁消失或剩磁感弱
    B.励磁回路接线错误。工作时不慎把励磁组的极性接反,通电后使励磁绕组电流产生的磁场与剩磁方向相反而抵消,造成剩磁消失
    C.励磁回路不通。回路中电气接触不良或各电气元件接线头松脱,引起断线,造成电路中断,发电机励磁绕组无励磁电流
    D.旋转整流器直流侧的电路中断。使励磁绕组提供的励磁电流不能送人励磁绕组,造成交流同步发电机不能发电。
    E.交流励磁机故障无输出电压。
    F.发电机励磁绕组断线或接地,造成发电机无励磁电流或励磁电流极小
    3.解决方法
    A.发电机剩磁消失时,应进行充磁处理。方法:对于自励式发电机,通过常用外加蓄电池或干电池,利用其正负极线往励磁绕组的引出端短时间接通,通电就可以。
    B.励磁回路接线错误,查找后予以纠正
    C.用万用表欧姆档查找励磁回路断线处,予以接通,接触不良的故障处,用细纱布打磨表面氧化层,松脱的接线螺栓螺母应将其紧固
    D.励磁组的接地与断线故障,可用摇表检查绕组的对地绝缘,找出接地点,找出断线处,加以修复
    文章来源:扬州艾威特机电有限公司http://www.yzcyfdjz.com
