[机械杂谈] 数控系统车床主轴常见故障的分析排除
查看: 183|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2016-9-29 08:14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、 不带变频的主轴不转
      (一)机械传动故障引起
      处理方法:检查皮带传动有无断裂或机床是不是挂了空档。
      (二)供给主轴的三相电源缺相或反相
      处理方法:检查电源,调换任两条电源线。
      (三)电路连接错误
      处理方法:参阅电路连接手册,确保连线正确。
      (四)系统无相应的主轴控制信号输出
      处理方法:用万用表量系统信号输出端,若无主轴控制信号输出,需更换相关IC元件或送厂维修。
      (五)系统有相应的主轴信号输出,但电源供给线路及控制信号输出线路存在断路或是元器件损坏
      处理方法:用万用表检查系统与主轴电机之间的电源供给回路,信号控制回路是不是存在断路;各连线的触点是不是接触不良;交流接触器,直流继电器是不是损坏;检查热继电器是不是过流;检查保险是不是烧毁等。
      二、带变频器的主轴不转
      (一)机械传动引起
      处理方法:检查皮带传动有无断裂或机床是不是了空挡。
      (二)供给主轴的三相电源缺相
      处理方法:检查电源,调换两条电源线。
      (三)控系统的变频器控制参数未打开
      处理方法:查阅参数说明书,了解变频参数并更改。
      (四)系统与变频器的线路连接错误
      处理方法:查阅系统与变频器的连线说明书确保连线正确。
      (五)模拟电压输出不正常
      处理方法:用万能表检查系统的模拟电压是不是正常,检查模拟电压信号线连接是不是正确或接触不良,变频接收的模拟电压是不是匹配。
      (六)强电控制部分断路或元器件损坏
      处理方法:检查主轴供电这一线路各触点连接是不是可靠,线路有没有断路,直流继电器是不是损坏,保险管是不是烧坏。
      (七)变频器参数未调好
      处理方法:变频器内含有控制方式选择,分为变频器面板控制主轴方式,NC系统控制主轴方式等,若不选择NC系统控制方式,则无法用系统控制主轴,修改这一参数;查相关参数设置是不是合理。
      三、带电磁耦合的主轴不转
      电磁离合器线圈没有电压供给,使传动齿轮无法闭合,导致主轴不能转动;线圈短路,断路同样可能导致主轴不能正常工作。
      处理方法:检查离合器线圈供电是不是正常;保险管是不是损坏;检查离合器线圈是不是损坏,更换符合规格的元器件。
      四、带抱闸线圈的主轴不转
      主轴的频繁起停,使制动也频繁起停,导致控制制动的交流接触器损坏,使制动线圈一直通电抱死主轴电机使主轴无法转动。
      处理方法:更换控制抱闸的交流接触器。
      五、变频器控制的主轴转速不受控
      (一)所用主板无变频功能
      处理方法:更换带变频功能的主板。
      (二)系统模拟电压无输出或是与变频器连接存在断路
      处理方法:先检查系统有无模拟电压输出,若无,则为系统故障,www.vtoall.com若有,则检查线路是不是存在断路。
      (三)系统与变频器连线错误
      处理方法:查阅连接说明书,检查连线。
      (四)系统参数或变频器参数未设置好
      处理方法:打开系统变频参数,调整变频器参数。
      (五)由于系统软件引起的轴转速显示不正确
      处理方法:当变频器从S500变到S800,但显示还是S500,需要在编程时使用G04延时,有待系统软件改善。
    共2页
