推手式安全装置的保护功能及工作原理
查看: 1250|回复: 0
发表于 2016-9-28 17:28:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
推手式安全装置保护功能是在滑块的下行程期间,通过机械方式,借助手板(律或其他形式的器具)推开在危险区的人体部位(主要是手),从而达到保护目的。滑块的危险行程与装置的保护作用同步,不影响生产率是本类装置的显著特点。按推手器的运动方向,可分为左右摆出式、前后拨出式和侧向推出式。下面以侧向推出式为例说明其工作原理。   安全装置的动力来自于压力机的滑块,由推杆、滑块和复位弹簧组成(见图14-17)。滑块有一压轮,推杆与滑块的滑道固定铰接,复位弹簧连接推杆支杆的一端,在推杆端部安装一个推手器,滑决压轮作用在推杆支杆上。当滑块下行程时,压轮向下滚压推杆支杆,带动推杆从左至右扫过危险区,推手器把操作者的手推开,同时将弹簧拉长;当滑块回程运动时,压轮向上运动,解除对推杆的压力,在复位簧拉力作用下,推杆恢复到原始位置,在此期间操作者可以伸手进入模口区操作。该装置应满足以下的安全技术要求:   第一,可靠的保护范围。该保护范围由推杆的摆动范围来保证。推杆的左右摆动幅度应超过模具的宽度,杆长度、摆动幅度或位移量应可调,以适应不同的加工需要。   第二,不能造成新的伤害。推手器与手接触一侧应采用软材料(如贴橡胶、软塑料等),防止推手器把人手击伤。   第三,推杆的摆动方向与操作手关系。推杆推手的方向,对右利者应从右到左(面向压力机);对左利者应从左到有。
14-17
14-17
  推手式安全装置的缺点是推杆摆动对操作者视线造成干扰,推手器与手接触会给操作者带来不适。在正常情况下,一般操作速度快于推杆,偶然才有推手器推击手的可能。
