螺杆压缩机性能对冷库制冷设备的影响因素
查看: 1116|回复: 0
发表于 2016-9-28 12:28:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
现今冷库制冷设备制冷机组,中、小型冷库大多用全封闭涡旋机组和半封闭活塞式压缩机组,大型冷库常用半封闭螺杆式压缩机组下面就来分析螺杆压缩机的性能并对它们的性能进行比较。     压缩机性能的分析螺杆式压缩机的性能分析20世纪70年代以来,螺杆式压缩机的工作可靠性不断改进,因此在中等制冷量范围内的冷冻冷藏工程中得到了比较普遍的应用、并且依靠较高的可靠性和效率,成功地挤入原来活塞式压缩机所主宰的较小制冷范围内(750KW以下)。螺杆式压缩机获得如此成功,让我们来分析它的性能。     (1)螺杆式压缩机、结构简单紧凑,易损件少,所以运行周期长,使用方便可靠,有利于实现操作自动化和无人操作。     (2)螺杆式压缩机具有强制输气的特点,既输气量受压力的影响很小。在较宽的工作范围内,可保持较高的效率。     (3)螺杆压缩机的转速较高(通常在3000r/min以上),而且体积小、质量轻、占地面积小等优点,因而经济性好。     (4)因为没有吸气阀和排气阀,它不同于往复式压缩机,从结构点和次类压缩机所拥有的坚固程度来看,它的压缩结构性是相当简单的。压缩机所有的支撑点是滚动型的,半密封的设计,淘汰了密封的设计,并且保证了气体泄露和自由运转。     (5)螺杆式压缩机没有往复质量惯性力,动力平衡性能好,基础可以很小。     (6)螺杆式压缩机属于旋转型的压缩机,它没有离心式或往复式的压缩运动方式。压缩排气的压力震动是非常低的,因为螺杆旋转时,回收压缩一周就发生6次震动。     螺杆式压缩机在中等制冷量范围内也具有良好的热力性能,并且有很好的调节性能,能适应苛刻的工况变化。同时,为了保证螺杆式制冷压缩机的正常运转,必须配置相应的辅助机构,如润滑系统,输气量调节的控制装置,安全保护装置和监控仪表等。螺杆式压缩机虽然具有单级压力比高的优点,但随着压力比的增加,泄露损失也急速增加,低温工况运转时效率显著降低。
