[原创] 分享SW使用过程中的心得与体会
查看: 2859|回复: 4
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2016-9-28 10:12:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    最近使用了一款SW插件,觉得很实用,所以在这里分享给大家。
    这款SW插件,批量出标准件和非标件模型。节省了我们设计人员的一半工作量。软件包含了2015年最新出版的机械设计手册里面的全部标准件库和非标准件库。标准件库里包含了:螺母,螺栓,螺钉,垫圈,挡圈,键,销,铆钉,型材,轴承,操作件,联轴器,弹簧,管件与管接头等等。非标准件库里包含了:电机,减速器,气缸,液压缸,输送件,起重机零部件以及知名厂家生产的零部件图库等等。所有图库的数据都具有开放式的结构,可以添加或修改数据。
      软件可以进行机械方面的通用设计,如轴设计,在轴设计界面,可以添加或删除轴段,输入轴的长度,左直径,右直径,倒角距离,倒角角度这些参数,点击确定,轴的三维模型自动生成。如果还需在轴上面进行一些其他处理,像添加键槽,挡圈槽,退刀槽,中心孔,扁方,螺纹等等,您只需选择所需的位置输入相关的参数,软件自动生成。
    软件可以进行机械方面的常用件设计,如:齿轮,链轮,槽轮,凸轮,弹簧,花键,V带轮等等。在这里用齿轮给您举个例子。点击齿轮设计按钮,输入齿轮的模数,齿数,配对轮齿数,变位系数,压力角,螺旋角等等,点击计算几何参数自动生成同时会生成计算报告,计算做完以后,您可以选择画大齿轮还是小齿轮,点击确定齿轮的三维模型自动生成。
    软件具有零部件装配功能,如螺栓连接,轴承盖装配,轴承座装配等等,给您用螺栓连接举个例子,首先打开装配图(两块板),点击螺栓连接按钮,软件自动提供螺栓,螺母,垫圈的型号及其规格,并把这些零部件装配在准确的位置。软件还可以进行化工设备的设计功能,如化工储罐,点击筒体,选择筒体的规格,及筒体的公称直径,长度,壁厚等参数,同样的封头,支座,人孔,手孔等进行选择,点击确定,这些零部件自动装配在准确的位置,化工储罐的三维模型自动生成。
    软件在工程图上也做了功能开发,打开三维模型,点击从零部件制作工程图按钮,工程图自动生成,在工程图上面还可以进行标题栏填写,粗糙度,公差配合,形位公差,基准符号,中心孔,技术要求,螺纹标注,锥斜度标注等等,这边用标题栏填写给您举个例子,打开标题栏填写,输入代号,名称,质量,版本等参数,软件把相对应的数据自动填写到标题栏当中。
    无聊
    2017-9-5 08:58
  • 签到天数: 16 天
    发表于 2017-6-30 12:10:22 | 显示全部楼层
    经验的积累,又好又快
    发表于 2017-7-14 14:44:29 | 显示全部楼层
    大爷,这款插件叫什么名字,你不说一下哪一个知道嘛
    发表于 2017-7-24 14:31:35 | 显示全部楼层
    谢谢群主,谢谢。。。。。
    2017-7-27 14:50
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2017-7-24 15:27:39 | 显示全部楼层
    kanqilai hen haoyong a
