制动轮和制动器的检修
查看: 1265|回复: 0
发表于 2016-9-27 11:14:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
制动轮和制动器的检修 制动轮与制动闸瓦的接触面积不能低于75%,闸瓦磨损不允许超过原厚度的50%,否则应更换; 制动轮出现下列情况之一时应报废; a 出现裂纹、砂眼、气孔; b 制动轮磨损达原厚度的40%; 压紧系统的零件出现下列情况之一时,应报废; a 任何零件出现裂纹、弯曲; b 弹簧出现塑性变形; c 轴和轴孔磨损超过原直径的5%,或椭圆度超过0.5mm; 制动轮与制动架中心的同心度应<3mm; 制动轮与闸瓦的平行度,不得超过0.1mm; 制动轮的径向跳动值不大于0.12mm, 轴向跳动值不大于0.20mm; 制动轮与轴的配合不准加垫片和有松动现象; 制动器的调整; 制动器在制动时,闸瓦必须全部压紧制动轮,不允许有间隙存在,松闸后,两侧间隙要一致,而且应全部脱开; 液压制动器与闸瓦之间的间隙为0.7mm,退距为1.25mm,且两边退距相等。 液压制动器的安装高度为461mm; 液压制动器油液的检查和更换: a 拧开放油螺塞,推杆和电磁铁内的油液可全部放出; b 如发现油液中有机械杂质或变质、有异味则必须将制动器全部拆开,检查各零件有 无损坏,并用汽油清洗(线圈不得用汽油清洗);重装时橡胶圈应涂油,以放卡坏; c 注油时,应先将推杆压至最低位置,拧开注油螺塞,缓慢注入,直至油面升到离注油孔30~40mm时,静置数分钟,然后拧开放气螺塞,当气体放尽后,再旋紧放气和注油螺塞,最后用力推动推杆数次即可; d 液压制动器用25号变压器油;
