山东一家企业如何低成本清洗换热设备
查看: 248|回复: 0
发表于 2016-9-27 10:47:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 概述
板式换热器的使用过程中,由于水处理设备运行不当,水质控制不严,将不符合水质标准的循环水注入换热器,水中的钙镁碳酸盐遇热后分解为碳酸钙和氢氧化镁沉淀物。这些沉淀物,一部分粘结在受热较大的换热器受热面上,形成坚硬的水垢;另一部分悬浮在循环水中沉积在流速较低的受热面上,形成二次水垢。由于水垢的导热性能极差(其导热系数仅为钢材导热系数的1130-1150),因使板式换热器传热恶化,大大降低了传热效率,造成热能的严重浪费。据资料显示,水垢每增厚1mm,热效率降低8%左右。水垢的存在会堵塞板式换热器通道,使系统阻力增大,影响设备的安全和热力系统的正常运行。
2. 板式换热器清洗
随着现代化工业的快速发展,冷却水的使用不仅用量越来越大,同时大量循环交换设备中存在的水垢由于得不到科学的清洗, 导致了能源的消耗和环境的破坏,在设备遭到损害的同时降低了运行效率。
长期以来板式换热器都采用的都是化学酸洗,它包括有机酸和无机酸(有机酸主要有:草酸、甲酸等。无机酸主要有:盐酸、硝酸等)。这些化学清洗方式在不能有效解决问题的同时对设备本身以及人体、环境造成严重损害。
基于降低能耗和保护环境的理念,建议板式换热器结垢清洗使用福世泰克高效环保清洗剂定期清洗。
案例说明
拆卸清洗效果更好更直观
环保清洗剂
美国Micava(美嘉华)研发的全合成、全兼容安全、高效、环保的福世泰克(1st-TECH)清洗剂,可以定期采用,清除这些沉积物,使设备恢复功效、节约能源、延长寿命,同时降低修理、替换和停产的风险。由于它使用简单,因此可在设备系统不拆卸和不搬运的情况下进行,帮助用户节省了大量人力的投入。由于高效,很多的设备系统可以在不停机的情况下用几小时完成清洗。由于安全,即使接触了皮肤只要用清水清洗即可,无不良气味,在溶解水垢、氧化钙、锈沉积物时也不会产生有毒的挥发物,因为是生物技术所以可以直接排放,不会对环境造成污染。
福世泰克(1st-TECH)清洗剂的到来,给企业带来了一种新的清洗工艺和观念,由于产品本身无毒无害、操作简单,所以不象高压水和其它清洗工艺那样投资大、技术操作难度高;只需要有几名人员、一套普通的清洗泵就可以完全掌握并实施清洗工作。不但可以在“第一时间内”随时随地清洗各种设备,确保设备的高效率运行;而且还可以降低外协清洗公司清洗所产生的高额费用,降低成本;同时,还充分发挥和利用了企业技术和设备资源的优势,优化了资源。为企业实现“及时清洗、定期清洗、环保清洗、经济清洗、节能降耗”奠定了基础。
安全环保:福世泰克是一种无毒、无害、无腐蚀并可以生物降解的,可以和人体的身体和皮肤直接接触而无任何影响。
快速有效:福世泰克配方中特殊的湿润剂和穿透剂,可以把沉积物有效分解,并直接清洗到设备的原有金属面;同时,产品中的烙合复合物可以在金属表层形成预膜层,既可以保护金属材质免遭介质腐蚀,又可以延缓水垢的二次生成。通常,设备在2-4小时即可清洗完成,大系统也往往不超过12个小时。
费用低廉:对于通常的垢质,4公斤福世泰克原液可溶解1公斤的纯碳酸盐水垢,如果把福世泰克产品清洗后给企业带来的保证生产的时间、节省的能耗和对设备的无腐蚀方面计算,福世泰克产品的费用是非常低廉甚至是可以忽略不计的。
操作简单:福世泰克产品可以通过在线循环、浸泡、喷淋等方式实现对水垢的清洗,由于其对人体和设备没有腐蚀性,所以可以满足所有企业的自主清洗。
生物降解福世泰克被检测和证实是可生物降解的,因此排放不是问题。任何浓度的福世泰克都可以直接向正常的污水排放系统排放,即使是浓缩液,也可以直接排放。在排放前不需进行中和处理。而其它方式的清洗,都附带着排放处理费用。
福世泰克清洗剂还在众多企业其它设备(换热器、空压机、整流柜、冷凝器、冷却器、洗水分离器、油冷器等)展开了更为广泛的应用,不但为企业节省了清洗时间,而且保证了良好的清洗效果,最重要的是对设备没有腐蚀,是企业可信赖的合作伙伴。
