[机械杂谈] SW自动批量出图插件,节省一半工作量
查看: 572|回复: 0
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2016-9-27 10:35:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在这里为大家介绍一款solidworks插件,软件包含了2015年最新出版的机械设计手册里面的全部标准件库和非标准件库。标准件库里包含了:螺母,螺栓,螺钉,垫圈,挡圈,键,销,铆钉,型材,密封件,润滑件,操作件,联轴器,弹簧,管件与管接头等等。非标准件库里包含了:电机,减速器,气缸,液压缸,滚珠丝杠,线性滑轨,输送件,起重机零部件等等。所有的标准库的数据都具有开放式的结构,可以添加或修改数据。
      软件可以进行机械方面的通用设计,如轴设计,在轴设计界面,可以添加或删除轴段,输入轴的长度,左直径,右直径,左倒角距离,右倒角距离这些参数,点击确定,轴的三维模型生成了。如果还需在轴上面进行一些处理,如添加键槽,挡圈槽,退刀槽,中心孔,扁方,螺纹等等,输入相关的参数,软件自动生成三维模型。
    软件可以进行机械方面的常用设计,如:齿轮,链轮,槽轮,凸轮,弹簧,花键,V带轮等等。在这里用齿轮给您举个例子。点击齿轮设计按钮,输入齿轮的模数,齿数,配对轮齿数,变位系数,压力角,螺旋角等等,点击计算软件自动生成计算报告,选择画大齿轮还是小齿轮等等,点击确定齿轮的三维模型生成了。
    软件具有零部件装配功能,如螺栓连接,轴承盖装配,轴承装配等等,给您用螺栓连接举个例子,先打开装配图(两块板),点击螺栓连接按钮,软件自动提供螺栓,螺母,垫圈的型号及其规格,并把这些零部件装配在准确的位置。软件还可以进行化工设备的装配功能,如化工储罐,点击筒体,封头,支座,人孔,手孔等零部件按钮,选择合适的规格及参数,点击确定,化工储罐的三维模型生成了。
    软件在工程图上也做了功能开发,打开三维模型,点击从零部件到工程图按钮,工程图自动生成,在工程图上面还可以进行标题栏填写,粗糙度,公差配合,形位公差,基准符号,中心孔,技术要求,螺纹标注,锥斜度标注等等。
    软件是由北京拓普锐科技有限公司开发,公司拥有一流的软件产品设计和开发团队,专注于研发具有自主核心技术和知识产权的软件产品,先后成功研发的CAD软件产品和服务均受到机械制造企业和广大设计研究院的青睐,成立至今,我们与国内的数百家企事业单位建立了企业信息化应用服务合作关系,长期结合客户行业特点,为客户提供先进,实用,可靠的信息化技术服务。
