我们教您合理处理圆振筛裂纹的方法的思路,主要包括三个方面,分别是一拆二补三固定。 1、拆 只拆掉圆振动筛侧板两侧的角钢以及上部加强版上的铆接螺栓,然后需要检查两个配合面之间有没有损坏现象,如果没有损坏就使裂纹两端对齐。 2、补 先将筛子内侧的裂纹处整个打破处一个凹口,然后对着裂纹处垂直进行上下焊接,并用针枪打击,再将焊接后的裂纹处其余的部分打磨打光,和表面侧板保持一致;再将外侧的焊缝清理干净后按照内侧的焊法焊接,然后再打磨打光
3、固定 把加强板放置覆盖在侧板内侧的焊缝修理区,然后安装螺栓,再在加强板上打孔并且装上铆接螺栓。 以上就是合理处理圆振动筛裂纹的基本步骤,这种处理方式不仅节省时间成本且操作起来比较轻松,而且能够保证侧板裂纹的处理,使机械设备在以后的使用中不会受到影响。 本文转自圆振动筛www.winnergroup.com
