无法生成日志文件。自动回复将不可使用。另外一个solidworks程序可能已经在此机器...
查看: 10679|回复: 1
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2016-9-27 01:35:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    打开solidworks提示 “无法生成日志文件。自动回复将不可使用。另外一个solidworks程序可能已经在此机器上运行中。
    无法装入solidworks
    无法装入solidworks
    此提示为警告信息,确定后将开启SolidWorks,该警告表明SolidWorks日志文件不能写入信息。出现这种警告有两种情况:
    1、已经在运行一个SolidWorks程序,再开启另一个SolidWorks程序时;
    2、日志文件权限不足,不能写入信息时。
    解决办法:
    方法一:对于第一种情况,请确认只开启一个SolidWorks程序,或者打开SolidWorks模型时,从SolidWorks程序的“打开”位置打开,而不是双击SolidWorks模型文件。
    方法二:对于第二种情况,在关闭SolidWorks的情况下,请进入注册表(开始=>运行,regedit),找到如下位置:HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks.\SolidWorks20XX(找到正在使用的SolidWorks版本,例如: SolidWorks 2012, SolidWorks 2013 等.)\ ExtReferences,在右侧窗口里找到Sustainability template Folders项,然后双击打开,删除“数值数据”。关闭注册表,然后开启SolidWorks,SolidWorks将恢复使用默认的日志文件。
    方法三:进入注册表(开始=>运行,regedit),找到如下位置:HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks.,把SolidWorks改名或删除即可。
    发表于 2019-6-24 23:44:06 | 显示全部楼层
    第二条试过了,不行,直接第三条,Ok了,谢谢
