无法装入 Solidworks DLL 文件:GdtAnalysisSupport.dll 解决办法
查看: 4352|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2016-9-27 01:17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    安装或更新solidworks后,打开软件或文件时出现如何错误。无法装入 Solidworks DLL 文件:GdtAnalysisSupport.dll 。如下图:
    原因是微软的一个补丁的更新引起的-Microsoft KB3072630。
    解决办法:
    若是安装了KB3072630,要暂时撤消 KB 3072630 中的安全修补程序,请执行以下步骤:
    1.单击“开始”,单击“运行”,在“打开”框中键入 regedit,再单击“确定”。
    2.找到并单击注册表中的以下子项:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Installer
    注意:如果该子项不存在,则创建该子项。
    3.在“编辑”菜单上,指向“新建”,然后单击“DWORD(32位)值”。
    4.对于 DWORD 值名称,键入 RemappedElevatedProxiesPolicy,然后按 Enter 键。
    5.右键单击“RemappedElevatedProxiesPolicy”,然后单击“修改”。
    6.在“数值数据”框中,键入 1,然后单击“确定”。
    7.安装必需的应用程序。
    8.应用程序安装成功后,将 DWORD 值“RemappedElevatedProxiesPolicy”重置为“0”以重新启动 KB 3072630 的安全修补程序。之后安装sw 再将键值修改回来就可以了。
    若是在这之前没有调节注册表而安装了sw,导致不仿真不显示或是无法使用的话 也安装上面的操作 之后在安装时更改为修复就可以了。
