[原创] SolidWorks参数化设计,极速设计体验
查看: 1629|回复: 3
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2016-9-26 13:31:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
        在solidworks中具有很多参数化设计的功能模块,方程式和设计表使用方便但仅适用于简单零部件;DriveWorks功能尚可但缺乏开放性和灵活性;excel中通过VBA程序可使单元格数据驱动模型,功能强大但须有编程能力且过程繁琐。这些问题使得参数化设计在企业中难以深度应用,形成产品级的解决方案。总之,想要简单直观的输入参数后得到三维模型和关联的工程图是难以实现的。这里介绍一款基于solidworks的参数化设计软件,借助它我们将轻松实现计算书填写、三维模型驱动、工程图更新的全部过程。
    参数设计软件关键功能点:
    1.建立了完备齐全的基于SOLIDWORKS的三维参数化标准件和非标件图库,内容包括:螺栓、螺柱、螺母、螺钉、木螺钉、自攻螺钉、铆钉、垫圈、平键花键、销、挡圈、轴承、轴承盖、板材、管材、型材、密封件、润滑件、操作件、联轴器、弹簧、管件与管接头、电机、减速器、气缸,液压缸、滚珠丝杠、线性滑轨、起重件、运输件等,库中共有数万个标准件,所有标准件具有开放数据结构,可以添加或修改数据。从插入的图形中可以提取出零件的物理属性(如名称、代号、数量、重量等),可以方便地在图中查看或标注,也可以直接将这些数据统计到明细表中,并可以将明细表数据导出到外部文件。软件数据齐全,图库丰富,更新实时,中文界面,易学易用,设计人员就避免了大量重复、枯燥的绘制和统计工作,能有效提高设计人员的设计效率和设计质量。 1.jpg 2.jpg 3.jpg
    2.本软件提供了齿轮、锥齿轮、蜗轮蜗杆、链轮、棘轮、槽轮、凸轮、弹簧、花键、V带轮、同步带轮的专业设计模块,软件根据每一零件的特点提供了专业的交互界面,数据选择或输入非常便捷。数据交互完毕后软件会自动计算其他数据并进行数据检查。之后根据尺寸自动绘制出零件的三维模型。模型生成后用户可对模型进行修改。
    3.北京拓普锐软件提供智能、专业的装配件设计功能,确保高效、准确完成设计工作。例如:在绘制轴类零件时,软件可以自动绘制普通外圆、锥度外圆、方头、矩形花键、三角螺纹轴段。软件能自动在轴段上添加键槽、挡圈槽、扁方、退刀槽、倒角等。在绘制螺栓连接时,软件会同时提供螺栓、螺母、垫圈的选择,之后会自动将这些标件插入并装配在准确的位置。在选择轴承时,软件可以自动把相关的轴承盖、连接螺栓、垫圈、密封圈、挡圈等自动生成并调入当前的组件中,自动在所需位置生成螺孔等特征。软件提供钢结构的梯子、筒节、连接法兰、平台设计。软件提供化工设备的储罐、反应器等设计模块。软件提供建筑机械的标准节、护栏、平台、吊臂等的设计模块。
    4.软件提供了粗糙度、形位公差、基准、公差配合、焊接、倒角、锥度、斜度、标高、弧长、引线等标注,各项功能的交互非常专业、直观。软件在生成常用机械零件的模型的同时,还会根据需要绘制出完整的工作图,在工作图中根据要求标注了尺寸、粗糙度、形位公差、公差配合、技术要求、图框等。软件能够根据齿轮的基本参数自动生成齿轮参数表。对于齿轮、链轮和带轮等,在工程图中还可以自动生成参数表。例如在设计齿轮时,可以根据齿数、模数、变位系数等自动模型,同时自动计算出如公法线长度、跨侧齿数、齿厚及各种公差等,设计准确快速,无须再手工查找手册或标准。
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2016-12-18 16:45:36 | 显示全部楼层
    下载地址在那
    发表于 2017-7-25 16:30:26 | 显示全部楼层
    顶一个,学习了先!
