[机械杂谈] 模具加工程序 模具加工流程简介
查看: 148|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-9-26 09:14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    模具加工的一般程序是:模具标准件准备→坯料准备→模具零件形状加工→热处理→模具零件精加工→模具装配。
    冲模由凸模、凹模、导向、顶出等部分组成,注塑模及压铸模由型腔部分的定模以及型芯部分的动模,还有导向、顶出、支承等部分组成。一副模具的零件多达100种以上。其中除了标准件可以外购,直接进行装配外,其它零件都要进行加工。
    坯料准备是为各模具零件提供相应的坯料。其加工内容按原材料的类型不同而异。对于锻件或切割钢板要进行六面加工,除去表面黑皮,将外形尺寸加工到要求,磨削两平面及基准面,使坯料平行度和垂直度符合要求。直接应用标准模块,则坯料准备阶段不需要再作任何加工,是缩短制模周期的最有效方法。模具设计人员应尽可能选用标准模块。
    模具零件形状加工的任务是按要求对坯料进行内外形状的加工。例如,按冲裁凸模所需形状进行外形加工,按冲裁凹模所需形状加工型孔、紧固螺栓及销钉孔。又如按照注塑模型芯的形状进行内、外形状加工,或按型腔的形状进行内形加工。
    热处理是使经初步加工的模具零件半成品达到所需的硬度。
    模具零件的精加工是对淬硬的模具零件半成品进一步加工,以满足尺寸精度、形状精度和表面质量的要求。针对精加工阶段材料较硬的特点,大多数采用磨削加工和精密电加工方法。
    无论是冲模或注塑模都有预先加工好的标准件供模具设计人员选用。现在,除了螺栓、销钉、导柱、www.vtoall.com导套等一般标准外,还有常用圆形和异形冲头、导销、推杆等各种标准件。此外还开发了许多标准组合,使模具标准化达到更高的水平。模具制造中的标准化程度越高,则加工周期越短。
    模具装配的任务是将已加工好的模具零件及标准件按模具总装配图要求装配成一副完整的模具。在装配过程中,需对某些模具零件进行抛光和修整。试模后还需对某些部位进行调整和修正,使模具生产的制件符合图样要求。而且模具能正常地连续工作,模具加工过程才结束。在整个模具加工过程中还需对每一道加工工序的结果进行检验和确认,才能保证装配好的模具达到设计要求。
