[机械杂谈] 数控铣削轮廓斜角的方法
查看: 142|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2016-9-26 08:32:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1 引 言
      倒角是零件最常见的结构特征,通常有倒斜角和倒圆角两种类型,一般倒角的作用是去除毛刺、美观;还有一些特别强调的倒角是为了安装工艺要求,比如安装导向,减少应力集中,容易装配等作用。加工倒角的方法常见有3种,一是成形铣刀(倒角刀)编程铣削;二是利用宏程序和可编程参数指令G10编程加工;三是使用CAD/CAM软件自动编程加工。每种加工方法都有其适应性和特点,文章主要以倒斜角为研究对象,探究三种加工方法倒斜角的特点,以便我们对倒斜角加工做到充分认识,合理选择应用,为实际生产起到必要的指导作用。
    2  成形铣刀倒角
      2.1成形铣刀类型
      倒角的成形铣刀也称为倒角刀,按结构不同可分为整体式和舍弃式,整体式刀具(见图1),这种刀具当使用磨损或蹦刃时,可在专用磨刃机上进行刃磨,刃磨好后可以继续使用,直至切削长度用尽报废。舍弃式刀具(见图2)在使用时,如磨损或蹦刃,可翻转刀片另一面使用,直至刀片用费报废,刀杆可反复使用。
    成形铣刀
      倒角刀又可分成单刃、三刃、多刃和角度分的45°、60°、90°、120°倒角刀等,其中60°和90°最为常见。倒角刀根据其结构特点可用来加工锥孔、轮廓倒角,此外,单刃倒角刀可在电钻上加工出光洁的锥面;三刃倒角刀可加工型面较长的锥孔。总之,倒角刀是实际生产中应用相对比较广泛的一种成形刀具。
      2.2成形铣刀倒小孔倒角
      小孔轮廓倒角最简单的使用方法是使用成形铣刀,其加工原理是:主轴旋转,Z向进给完成加工,编程可借助孔加工循环指令(G81)或直接使用G01编程。下面就一组小孔倒角(见图3)举例编程。
    小孔倒角
      (1)刀具选用与对刀
      成形倒角刀有有尖和无尖两种(见图4),针对不同大小的倒角,倒角刀选择的原则为孔的直径要大于倒角刀的最小有效直径(0~d2)且小于倒角刀最大有效直径(d1),在编程加工时,通常以倒角刀的底端为Z向零点,对刀方法同立铣刀。
    刀有有尖和无尖
      (2)参考程序
      文章以FANUC 0i系统编程,www.vtoall.com图3小孔倒角参考程序如下:
      O0001;
      G0G54G90X0Y0M3S2000;(G54坐标系快速移动,主轴正转)
      Z20M8;(快速到一安全高度)
      G81X0Y8Z-0.5R5F80;(G81倒角)
      Y16Z-1;
      Y27;
      Y38Z-1.5;
      Y50;
      Y65Z-2;
      Y80;
      Y95Z-2.5;
      Y112;
      Y130Z-3;
      Y155;
      G0G80Z200;(快速抬刀)
      M30;(程序结束并返回)
