高分子聚合物的特点
查看: 1251|回复: 0
发表于 2016-9-25 08:46:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
高分子具有和低分子截然不同的结构特征。归纳比较如下:        1.具有可分割性  低分子物质的分子不能用一般的机械方法把它分开。如果把它分开,其性质就发牛了变化,成为另外的物质。而高分子则不然,因为它的分子很大。当用外力把分子拉断或切开变成两个分子后,高分子化合物的性质一般没有明显的改变。高分子结构的这种特征称为可分割性。        2.具有弹性  所谓弹性是指材料形变的可恢复性。高分子化合物在外力作用下发生形变,当外力解除,这种形变就可以恢复到原状。弹性是高分子化合物重臣的特性之一。        3.具有可塑性  高分子化合物受热达到一定温度后,先是经过一个较长的软化过程.而后才能变为粘流状态。这是由于高分子化合物是出很长的大分了链所构成。当链的某一部分受热时,须经过一定的时间和温度间隔,整个人分子链才会变软,这时高分子化合物具有可塑性。这一特点对聚合物的加工成型十分重要。        4.具有绝缘性  高分子化合物对电、热、声具冉良好的绝缘性能。从结构上看这是因为高分子化合物大都是有机化合物,分子中的化学键都是共价键,不能电离,因此不能传递电子,又因为大分子链呈蜷曲状态,互相纠缠在—起,在受热、受声作用之后,分子不易振动起来,因而它对热、声也具有绝缘性。
